  TurboCAD
  Installation TC Pro V18 unter Win 7 / 64Bit
Autor Thema:  Installation TC Pro V18 unter Win 7 / 64Bit (957 mal gelesen)
Lumenic
Sehen Sie sich das Profil von Lumenic an!   Senden Sie eine Private Message an Lumenic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lumenic
erstellt am: 17. Jul. 2014 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TurboCadV18ProProblem.pdf
die Installation von TC Pro V18 unter Win 7 / 64 Bit läuft ohne Probleme durch. Nur beim Starten des Programmes bekomme ich eine Fehlermeldung, das die Side-by-Side Konfiguration ungültig ist. Vermutlich hängt das mit den verschiedenen MS Visual C++ Redistributable Versionen zusammen. Anbei noch ein paar Screen-Shoots. Wer kennt das Problem, bzw wer hat eine Lösung. Danke.
LG Joachim
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 18. Jul. 2014 05:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lumenic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lumenic
Willkommen hier im TC Forum.
Wie im vorigen Thread schon erwähnt:
TC 18 und 64bit geht nicht.
Zitat von Lupoverlach:
Originalton der GK - Planungssoftware GmbH, also TourboCAD selbst.
Es ist richtig das die Version 18 bei einigen User abstürzt. Normalerweise sollte dies nicht der Fall sein, aber die Version wird nicht mehr Supported, daher wird es auch kein Update mehr geben um dieses sehr seltenen Fehler zu beheben.
kurz: Bei vielen läuft es, bei ein paar wenigen kommt es zu Abstürzen.
Menno, warum immer ich
Zitat Ende
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
