Thema: Absturz beim Fenster und Türen einsetzen (1931 mal gelesen)
Lupusverlach Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 13.07.2014 TurboCAD Professional V.18.2.82.0 Microsoft Windows 7 Professional / 64 bit Intel(R) Core(TM) i7-3610QM CPU @ 2.30GHz 8 GB Arbeitsspeicher NVIDIA GeForce GT 650M
erstellt am: 14. Jul. 2014 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach auch, bin noch neu hier und blocke in dem Forum noch nicht ganz so durch. Hoffe meine Frage ist nicht schon 1000 mal beantwortet. Wenn ich in der TurboCAD Professional V.18.2.82.0 in der 2d Ansicht in einer Wand versuche eine Tür einzusetzen, stürzt das Programm ohne Fehlermeldung ab. Arbeite unter WIN Prof, 64 BIT System. Alle Patches habe ich installiert. Was nun? MfG Lupus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
 Beiträge: 1997 Registriert: 05.03.2009 Windows11 64 Bit 32GB Arbeitsspeicher TC 2020/2021 Pro Platinum TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 15. Jul. 2014 05:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lupusverlach
Hallo Luposverlach und alle anderen Leser/innen Willkommen hier im Forum. Von hier aus eine Antwort zu geben ist etwas schwierig, zu vielfältig können die Ursachen sein. Ist dein Objekt mit der Funktion Wand erstellt? Sind die Türen die du einsetzen willst 3D Objekte? Sind die Teile Fremdformate? Wenn ja erst im TCW Format abspeichern dann weiterbearbeiten. Das gilt grundsätzlich beim Importieren von Fremddateien. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
erstellt am: 15. Jul. 2014 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Ist dein Objekt mit der Funktion Wand erstellt? - Ja Sind die Türen die du einsetzen willst 3D Objekte? - Menüleiste --> Architektur --> Türen, Fenster und Durchbrüche --> Türen Sind die Teile Fremdformate? - Nein habe versucht hier eine Hardcopy davon hoch zu laden. So sieht das dann aus vor dem Absturz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
 Beiträge: 2036 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 15. Jul. 2014 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lupusverlach
erstellt am: 15. Jul. 2014 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lupusverlach
erstellt am: 15. Jul. 2014 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RexDanni Moderator
erstellt am: 16. Jul. 2014 00:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lupusverlach
erstellt am: 16. Jul. 2014 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 nun verwirrt mich nicht Würde ja heißen, kann die Software zurückgeben? Dann werde ich eine alternative suchen müssen, denn mehr wie die 150 Euro wollte ich fürs Hobby nicht ausgeben. Schnief .... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2014 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lupusverlach
Hallo zusammen Lupusverlach: Ich habe gesehen das du im 2D Modus dich befindest. Versuchst du ein 3D Objekt einzufügen? Hans-Jörg: Ich habe Anfang März diesen Jahres den Rechner gewechselt. Konfiguration ist ja in meiner Systeminfo. Habe als erste die 18er Instaliert. Die Instalation verlief ohne Probleme. Anschließend alle Patches. Alles ohne irgendwelche Schwierigkeiten. Jetzt funktioniert sie sogar besser wie auf dem alten System. Auch wenn ich mittlerweile mit der 20er arbeite ist die 18er immer noch instaliert. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Kleiner Nachtrag: GWS Planer schrieb am 04.12.2013 als Antwort auf einen Beitrag von Volker Schulte: Die 18'er lief bis letztes Jahr als die 19'er erschienen ist, ganz ordentlich auf WIN 7. Gruss Stephan
erstellt am: 17. Jul. 2014 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Originalton der GK - Planungssoftware GmbH, also TourboCAD selbst. Es ist richtig das die Version 18 bei einigen User abstürzt. Normalerweise sollte dies nicht der Fall sein, aber die Version wird nicht mehr Supported, daher wird es auch kein Update mehr geben um dieses sehr seltenen Fehler zu beheben. kurz: Bei vielen läuft es, bei ein paar wenigen kommt es zu Abstürzen. Menno, warum immer ich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
