  TurboCAD
  TCW file öffnen
Autor Thema:  TCW file öffnen (1408 mal gelesen)
mcvito
Sehen Sie sich das Profil von mcvito an!   Senden Sie eine Private Message an mcvito  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mcvito
erstellt am: 10. Jul. 2014 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich bin neu hier und brauche Hilfe. Ich kenne mich nicht mit Turbocad aus. Ich habe aber eine Datei, die in TCW-Format liegt und möchte Bilder oder eine pdf-Datei davon haben. Könnte mir jemand dabei helfen? Irgendwie kann ich auch nicht die Datei hochladen...
Liebe Grüße
vito
Windows 7 Ultimate 64 Bits
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 10. Jul. 2014 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcvito 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Vito!
Hast Du selber TurboCAD?
Damit kannst Du die Zeichnung mit: Datei/Speichern unter als
BMP abspeichern.
Oder halt mit Hardcopy eine Ansicht davon.
Die Zeichnung kann man auch über den selben Befehl als PDF
abspeichern.
Mit PDFCreator ist es aber besser (Datei drucken), da das
PDF-File dann nicht so groß ist.
Oder hast Du kein TurboCAD und brauchst nur eine PDF/Bild
davon?
Dann kannst Du mir ja die Zeichnung per e-Mail schicken.
Ich mache das dann.
Viele Grüße:
Manfred!
mcvito
erstellt am: 10. Jul. 2014 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manfred,
Danke. Ich habe leider kein TurboCAD deswegen möchte ich ein Bild/Pdf davon haben. Schick mir deine Mail, damit ich dir die Datei senden kann.
LG
Vito
[Diese Nachricht wurde von mcvito am 10. Jul. 2014 editiert.]
mlaufer
erstellt am: 10. Jul. 2014 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcvito 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich habe Dir eine PM mit meiner Adresse geschickt.
Bei Dir ist ja keine e-Mail Adresse hinterlegt.
Bis dann...
Manfred!
