  TurboCAD
  STEP oder STP ?
Autor Thema:  STEP oder STP ? (2892 mal gelesen)
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 04. Jul. 2014 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Guten Morgen zusammen
Gibt es eigentlich einen Unterschied beim Speichern/Öffnen im Format:
STP oder Step
Beides wird angeboten.
Danke für eure Hinweise und Antworten.
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 04. Jul. 2014 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wilhelm Bruns 10 Unities + Antwort hilfreich
>>STP oder Step
Beides sind übliche Dateiendungen.
Die Beschränkung auf drei Zeichen dürfte noch aus der Zeit des guten, alten Betriebssystems DOS kommen. Ich habe allerdings auch schon mal gesehen, das STP für STEP AP203 eingesetzt wurde und STEP für STEP AP214. Das schien mir aber eine willkürliche Unterscheidung zu sein. (AP = application protocol = Anwendungsprotokoll)
Rainer Schulze
Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
erstellt am: 04. Jul. 2014 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Reiner
Danke schön.
Also wird es egal sein in welchem angebotene Format gespeichert oder geöffnet wird.
Rainer Schulze
erstellt am: 04. Jul. 2014 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wilhelm Bruns 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt bin ich aber mal ganz pingelig: Die DateiENDUNG ist im Allgemeinen keine eindeutige Aussage zum FORMAT!
Die Anwendungsprotokolle AP203 und AP214 unterscheiden sich sehr wohl im Inhalt = Format, können aber die gleichen Dateiendungen verwenden.
Gruß von einem "ausgewanderten" Münsteraner.
Rainer Schulze
