  TurboCAD
  Upgrade Turbocad 17 Pro - 3D Drucken
Autor Thema:  Upgrade Turbocad 17 Pro - 3D Drucken (1137 mal gelesen)
fwgdocs
Sehen Sie sich das Profil von fwgdocs an!   Senden Sie eine Private Message an fwgdocs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fwgdocs
erstellt am: 02. Jul. 2014 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aktuell habe ich Turbocad 17 Pro
Würde gerne Upgraden auf eine aktuelle Version (es scheint ja schon 20 - 21 zu geben)
Hintergrund - Anschaffung eines 3D Drucker
Meine 2 Fragen:
Was wäre die vernünftigste (Prei/Leistung) Upgrade Version ?
Wo könnte ich dieses Upgrade einigermassen bezahlbar beziehen ?
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 02. Jul. 2014 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fwgdocs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fwgdocs und alle anderen Leser/innen
Die 20er hat eine direkte Schnittstelle.
Das dürfte bei der 21er ebenfalls so sein.
Die 20er ist im Moment noch aktuell.
Schätze mal das die 21 im Herbst erscheint.
Beziehen kannst du bei Hans-Jörg Bayer, dem Moderator dieses Forums.
Frag nach den Konditionen. Da es doch ein recht grosser Versionssprung ist
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
fwgdocs
erstellt am: 03. Jul. 2014 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, wenn es zu teuer wird, gibt es ja auch noch kostenlos z.B. DesignSpark Mechanical - http://www.rs-online.com/designspark/electronics/eng/page/mechanical
Micha2011
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Micha2011 an!   Senden Sie eine Private Message an Micha2011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha2011
Win Vista
TC17Pro Platinum
DoubleCad 3.1XT
erstellt am: 20. Jul. 2014 23:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fwgdocs 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es Hobby ist (und das nehme ich mal an bei "Anschaffung 3D-Drucker" wenn vorher "nur" mit der 17er gearbeitet wurde), dann würde ich mich mal mit dem STL export von TC beschäftigten. Funktioniert alles einwandfrei, ich mache meine 3DPrints bei online Druckereien und hatte nie Probleme mit einem Teil aus der 17er. Aber natürlich ist eine aktuelle Version immer komfortabler und besser in der Unterst+tzung aktueller Technologien.
