  TurboCAD
  Kamera für perspektivische Einstellung
Autor Thema:  Kamera für perspektivische Einstellung (1032 mal gelesen)
wmielke
Sehen Sie sich das Profil von wmielke an!   Senden Sie eine Private Message an wmielke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wmielke
TC 19 Platinum, Win 10 Pro, Intel i7, integrierte Graphik
erstellt am: 28. Jun. 2014 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe bei meinen 3D-Zeichnungen das Problem, dass die Perspektive ungewohnt aussieht. Üblich ist doch, dass Objekte mit wachsendem Abstand zum Betrachter kleiner werden. Das bekomme ich bei TC nicht hin.
Das Rausfummeln mit verschiedenen Kamerapositionen (es geht doch wohl über "Kamera"?) ist sehr zeitaufwändig.
Hat ein alter Hase einen Tipp für mich?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Werner
JohnK
Sehen Sie sich das Profil von JohnK an!   Senden Sie eine Private Message an JohnK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohnK
TC2020plat
Win10pro, 64Bit
Rizen 9, 32GB RAM
Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 28. Jun. 2014 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wmielke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
die normale Konstruktionsansicht ist isometrisch, d.h. alle Parallelen in der Zeichnung sind auch in der Ansicht parallel.
TC beherrscht auch echte perspektivische Ansichten:
gewünschte Ansicht mit Isometrie wählen, dann:
Design-Director -> Ansicht -> neue Ansicht, dann das Feld mit dem doppelten Quadrat ("Perspektive") aktivieren, dann wird die gewählte Ansicht perspektivisch.
Beachte, dass Du mit einer perspektivischen Ansicht nur sehr eingeschränkt konstruieren kannst. Daher mehrere Ansichten mit und ohne Perspektive anlegen und dann entsprechend umschalten.
Grüße, JohnK
wmielke
erstellt am: 28. Jun. 2014 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo John,
danke für Deine Antwort - ich werd´s mal ausprobieren.
Beim Rumprobieren habe ich noch eine andere Möglichkeit gefunden:
Wenn man mit der rechten Maustaste auf einen der Rendermodi klickt, geht "Kameraeigenschaften" auf. Dort kann man unter "Kamera" "Perspektivische Ansichten" anhaken.
Ich habe aber den Eindruck, dass diese Einstellung nicht mit der Zeichnung gespeichert wird, aber damit könnte ich leben.
Vielen Dank und ein schönes WE.
Werner
