  TurboCAD
  Andere Dateiformate unter TC 20 2D ?
Autor Thema:  Andere Dateiformate unter TC 20 2D ? (1412 mal gelesen)
alhena24
Maschinenbautechniker/ Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von alhena24 an!   Senden Sie eine Private Message an alhena24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alhena24
TurboCAD 2D 2017
TurboCAD Update 2020
Windows 10 64 Bit
erstellt am: 12. Jun. 2014 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo in die Runde!
Bei TC 16 pro konnte ich z. B. im dxf- oder dwg-Format
abspeichern. Diese Dateitypen werden mir bei TC 20 2D
beim "Speichern unter" garnicht angeboten.
Muß ich das extra installieren, oder ist das nicht
vorgesehen in meine Version?
Grüße aus Hamm
Dirk
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 13. Jun. 2014 06:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alhena24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk und alle anderen Leser/innen
Sollte eigentlich vorhanden sein.
Hier ein Auszug aus der Werbung für TC20 2D:
CAD- & Grafik-Kompatibilität
TurboCAD 2D macht den Import bestehender Designs und den Dateiaustausch mit anderen Anwendern sehr leicht.  Importieren und exportieren Sie AutoCAD® DWG-/DXF-Dateien (jetzt kompatibel bis AutoCAD 2012), speichern Sie Ihre Entwürfe im PDF-Format und mehr! Unterstützt über 20 der gängigsten Dateiformate nach Industriestandard.
______________________________________________________________________
Versuche mal eine Reparaturinstalation
Gruß nach Hamm aus dem Münsterland: Wilhelm
alhena24
TurboCAD 2D 2017
Windows 10 64 Bit
erstellt am: 13. Jun. 2014 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es gibt ein Patch auf http://www.gk-ps.de/content/16-patches-zu-turbocad-designer-turbocad-2d,
der dieses Problem behebt.
Es stehen für andere Probleme ebenso Patches zur Verfügung.
alhena24
TurboCAD 2D 2017
Windows 10 64 Bit
erstellt am: 13. Jun. 2014 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So: DXF und DWG - Format stehen jetzt zur Verfügung.
Das andere TC 20 Patch habe ich auch gleich installiert.
Schönes WE - Dirk
