  TurboCAD
  Benutzerdefinierte Attribute bei Blöcken
Autor Thema:  Benutzerdefinierte Attribute bei Blöcken (1322 mal gelesen)
wmielke
Sehen Sie sich das Profil von wmielke an!   Senden Sie eine Private Message an wmielke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wmielke
TC 19 Platinum, Win 10 Pro, Intel i7, integrierte Graphik
erstellt am: 09. Jun. 2014 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verwende bei TC 19 Plat. Blöcke, die in einzelnen tcw-Zeichnungen abgelegt sind. Denen gebe ich dort unter "Eigenschaften/Benutzerdefiniert" eine Eigenschaft "ID" und dort unter "Wert" eine Teilenummer.
Ich würde jetzt erwarten, dass bei Nutzung des Blocks in einer anderen Zeichnung alle Daten des Blocks, darunter auch die Teilenummer zugänglich sein müssten.
Für den eingefügten Block kann "Eigenschaften/Benutzerdefiniert" geöffnet werden; aber weder "ID" noch die Teilenummer sind dort sichtbar.
ID und Teilnummer für jeden eingefügten Block dort neu eintragen zu müssen kann´s doch wohl nicht sein.
Wie macht man das?
Vielen Dank für Eure Hilfen
Werner
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 12. Jun. 2014 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wmielke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner!
Das macht man mit Blockattributen.
Einfügen/Blockattribute
Den eingegebenen Text kann man auf Unsichtbar einstellen.
Viele Grüße:
Manfred!
wmielke
erstellt am: 14. Jun. 2014 02:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manfred,
vielen Dank für Deinen Vorschlag.
Ich hab´s mal probiert, finde aber das Prozedere etwas aufwändig.
Im Forum habe ich unter "Benutzerdefinierte Eigenschaften gehen verloren" einen Thread von 2012 gefunden, in dem von RexDanni und martinga ein Workaround für mein Problem angegeben wird.
Trick dabei:
Elemente in der externen Datei als Block anlegen und dem Block die benutzerdefinierten Daten zuweisen, da z.B. einer Teilestruktur als Ganzes keine Daten zugewiesen werden können.
Die Datei in die Zeichnung "einbetten" und "explodieren"
Die benutzerdefinierten Daten erscheinen aber erst, wenn unter Eigenschaften/Benutzerdefiniert "Anfügen" und dann "Abbrechen" angeklickt wird.
Seltsamerweise ist der letzte Schritt nur 1x erforderlich. Wenn weitere externe Referenzen eingebunden werden, reicht "Einbetten" und "Explodieren".
Da sollten die Damen und Herren von TC mal ihren Code überprüfen - oder ist das in TC 20 bereinigt?
Jedenfalls erst einmal vielen Dank an Dich und - wenn auch spät - an RexDanni und martinga.
Werner
