Thema: 3D-Scans verarbeiten bzw. bearbeiten (1298 mal gelesen)
JayJoe Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 4 Registriert: 03.06.2014
erstellt am: 03. Jun. 2014 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde. Bisher war ich nur Leser, doch nun stehe ich vor einem Problem, wo ich trotz Suche keine Antwort finde. Kurz zu meinem Projekt: Ich habe auf meinem Armaturenbrett im Auto ein Fach mit Deckel, das schräg nach unten geht. es hat allerdings Stufen drin. Da soll ein Halter für mein Smartphone rein, welches eingeklappt werden kann und der Deckel des Faches geschlossen werden Dazu habe ich das Fach ausgebaut und einen 3D-Scan gemacht. Ich habe die scans sicherheitshalber in allen möglichen Formaten exportiert, die Sinn machen: stl, obj und iges. ich würde nun gern anhand dessen nun den Halter konstruieren. Meine Idee: ich extrudiere die Fläche entweder oder aber ziehe sie von einem bspw. Würfel ab. Ich kann aber nichts mit den Daten anfangen. ich kann sie dem Anschein nach in keinster weise bearbeiten. weiß jemand Rat? Ich wäre für eure Hilfe und Ratschläge sehr Dankbar! wenn ihr weitere Informationen benötigt, kann ich sie euch natürlich geben. Meine TC Version ist die 18pro platinum. Beste Grüße Jay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2014 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JohnK Mitglied
 Beiträge: 290 Registriert: 16.05.2009 TC2020plat Win10pro, 64Bit Rizen 9, 32GB RAM Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 04. Jun. 2014 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JayJoe
Hallo JayJoe, 3D-Scans bestehen aus Punktwolken oder bestenfalls aus Polygonnetzen. Um die zu bearbeiten, ist TC nicht die ideale Wahl. Der einfachste und sicher auch schnellste Weg wäre, das Teil in TC nachzuzeichnen. Dazu kannst du sicher markante Punkte des Scans verwenden (Fangpunkte). Den Scan dazu auf einen eigenen Layer legen, dann kannst Du ihn jederzeit ausblenden bzw. später löschen. Damit hast Du eine solide Ausgangsbasis, um Deine Haltevorrichtung zu konstruieren. Grüße JohnK
erstellt am: 05. Jun. 2014 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo John. Zunächst einmal vielen Dank für deine Hilfe. Leider habe ich außer Tc kein weiteres Tool. Alles andere ist zu teuer für den Heimgebrauch, was du sicherlich nachvollziehen kannst. Auf der Arbeit habe ich noch Catia, aber ich bekomme das Teil aus Sicherheitsgründen nicht aus dem PC... Ich konnte aber den Scan als iges mit einem Mesh exportieren. Kann man damit etwas anfangen? Die von dir erwähnte Methode wird zu mühselig werden, da das Teil leider einige Radien, Erhöhungen und auch Schrägen besitzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohnK Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2014 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JayJoe
Was Du hier versuchst, ist, aus einem Spiegelei ein frisches Hühnerei zu machen. Aber nun gut, nichts ist unmöglich. 1. Dein Scan muss ein "wasserdichter" Volumenkörper sein. Erzeuge einen Körper aus Polygonen (neudeutsch: Mesh). Speichere den Scan als STL und lasse z.B. Netfabb darüber laufen (online im Web). Wenn der Polygonkörper halbwegs korrekt war, sind jetzt alle noch enthaltenen Fehler bereinigt. 2. Importiere diese reparierte Datei in TC und speichere als TCW. Der Polygonkörper ist jetzt eine TC-Oberfläche. 3. Diese TC-Oberfläche wirst Du vermutlich nicht bearbeiten können, aber Du kannst andere Körper mit Hilfe der TC-Oberfläche manipulieren. Also, Deine ursprüngliche Idee, den Scan von einem Quader abzuziehen, müsste funktionieren. Diese Vorgehensweise setzt ein gewisses Maß an Masochismus voraus, da Du TC an die Leistungsgrenze bringst, alles ewig dauert und ein positives Ergebnis nicht unbedingt garantiert ist. Nachzeichnen ist m.E. immer noch die sinnvollere, weil nachhaltigere, Lösung. Grüße, JohnK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2014 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JayJoe
Guten Morgen John. Ein Spiegelei aus einem Huhnerei machen kann ja jeder ;-) Spaß bei Seite, ich werde deine Methode gleich am Wochenende mal probieren. Vorher komm ich nicht dazu. Das abziehen von einem Volumenkörper war auch mein erster Plan. Ich danke dir ganz herzlich! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
