  TurboCAD
  turbocad 16 prof kann nicht geladen werden
Autor Thema:  turbocad 16 prof kann nicht geladen werden (291 mal gelesen)
master16
Sehen Sie sich das Profil von master16 an!   Senden Sie eine Private Message an master16  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für master16
erstellt am: 03. Jun. 2014 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, ich habe das problem das sich das problem nicht mehr öffnet lässt. es öffnet kurz und bis man seine vorlage oder zeichnung auswählt schließt es wieder. jetzt habe ich die cd eingelegt und die funktion reparieren gestartet aber jetzt kommt der fehler:
The file "XYZ" cannot be installed because the file cannot be found in the cabinet file Data1.cab. This could indicate a network error, an error reading from the CD-ROM, or a problem with this package.
