  TurboCAD
  Schweißsymbole
Autor Thema:  Schweißsymbole (1749 mal gelesen)
SirBaierl
Versorgungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von SirBaierl an!   Senden Sie eine Private Message an SirBaierl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SirBaierl
TurboCAD Pro V 20.1 Platinium 64 bit u. V 19.2
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz, 8GB L3 Cache
2x 2048 MB DDR3-RAM PC 1333
60 GB SSD S-SATA III für OS und 1TB SATA HDD
AMD Radeon HD 6450 mit 1024 MB
Windows 7 Professional
RAM: 64 Bit-Betriebssystem
inkl. instal. Windows XP-Mode<P>2GB RAM DDR3 PC1333 UB Hynix
Speicherorgan: 512Mx64 (1Rx8)
JEDC-Spec.: PC3-10600 (DDR3-1333)
Speichergeschw.: 667 MHz (1333 Mbps)
Speichertakt: CL9 (9-9-9)@ 1.5V
Chipanzahl: 8
Speicherbank: SingleSide
Sonstiges: Non-ECC
erstellt am: 17. Mai. 2014 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TurboCAD-Freunde,
hab vor kurzem meine Pro Version von V 19.2 auf V 20.1 erweitert.
Hab allerdings probleme beim Schweißsymbol einstellen. Bei der Änderung der Symbolparameter im Fenster (Weld Symbol) sperrt sich beim anklicken des Feldes für Schweißnahtsymbole sofort das Zeichenprogramm. Ich kann weder mit einem Mausklick noch mit der Tastatur in diesem Programm was bewegen. Das bedeutet ich muß den PC durch Neustart abwürgen und das Anwendungsprogramm neu hochfahren.
Meine bitte an euch, was mache ich evtl. an diesem besagten (Weld-Symbol) Fenster falsch. Oder habe ich etwa beim instalieren dieses Programms was Falsch gemacht.
Ich hoffe, daß mir von euch jemand hierbei helfen kann.
Für euer bemühen bedanke ich mich im voraus.
Schorsch
GWS Planer
Planer im Kläranlagenbau
Sehen Sie sich das Profil von GWS Planer an!   Senden Sie eine Private Message an GWS Planer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWS Planer
Ich arbeite mit TCad 16, 18, 19, 20, 21 - 64bit
auf einem Quad Core 64 Bit mit Win 10
erstellt am: 17. Mai. 2014 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SirBaierl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schorsch,
habe mit dem Schweißsymbol mal etwas rum probiert.
Kein Problem funktioniert einwandfrei wie es sein sol.
Benutze ich normaler weiße gar nicht. Benutze einen ganz normalen Bemaßungspfeil und schreibe dann über die Eigenschaften den Text ran.
Das kannst du im nachhinein auch schneller ändern.
Ich habe allerdings die beiden letzten Patches aufgespielt, vielleicht liegt es ja da dran.
Gruß Stephan
SirBaierl
Chipanzahl: 8
Sonstiges: Non-ECC
erstellt am: 19. Mai. 2014 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grias di Stephan,
deine Bemerkung mit den Patches hat mir weiter geholfen. Allerdings lauft dieser Befehl mit dem Schweißsymbol-Fenster noch nicht genügend rund. Schlieslich arbeite ich mit 2 Bildschirmen. Auf dem einen ist die Zeichnung und auf dem anderen z.B. die geöffneten Paletten. Und natürlich erscheint auch das Schweißsymbol-Fenster am anderen Bildschirm. Und, wenn ich dieses besagte Fenster nicht auf den Zeichnungsbildschirm ziehe, sondern auf den Paletten-Bildschirm die gewünschten Befehle aus führen möchte, dann bricht das Zeichnungsprogramm zusammen. Und muß schließlich und endlich auf Neustart den PC zwingen.
Das kann doch nicht der Idealfall sein beim arbeiten.
Dein zweiter Vorschlag liegt mir absolut garnicht und find ihn sehr umständlich.
Aber trotzdem, ich kann jetzt damit arbeiten.
Danke!!
Gruß Schorsch
