  TurboCAD
  Style für Garagentor
Autor Thema:  Style für Garagentor (1675 mal gelesen)
Peter Forstmeier
Sehen Sie sich das Profil von Peter Forstmeier an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Forstmeier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Forstmeier
erstellt am: 15. Mai. 2014 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen zusammen,
kann mir jemand sagen wie der Style für ein Garagentor gebaut wird.
Rolltor und normales, nach oben öffnendes Tor werden ja nicht so unterschiedlich sein.
Danke schon mal
Peter
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 15. Mai. 2014 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Forstmeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Garagentore.zip
Hallo Peter!
Was meinst/willst Du genau?
Anbei mal Tore in verschiedenen Größen.
Viele Grüße:
Manfred!
Peter Forstmeier
erstellt am: 15. Mai. 2014 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manfred,
mir würde das Tor 'Garagentor 2,26' geöffnet und geschlossen genügen.
Habe aber keinen blassen Schimmer wie das angelegt wird.
Peter
mlaufer
erstellt am: 15. Mai. 2014 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Forstmeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Fertigteilgarage3x6m.zip
Garagenschnitte.zip
Hallo Peter!
Brauchst Du 2d oder 3d?
Ich hab noch was angehängt, was ich zu dem Thema habe.
Alles in 2d. 3d habe ich nur die Tore, die im
Mega - Symbol - Paket bei TC mit dabei sind.
Da sind auch Querschnitte dabei.
Vielleicht kannst Du sie ja deinen Fall anpassen.
Viele Grüße:
Manfred!
Peter Forstmeier
erstellt am: 16. Mai. 2014 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen
ich schaue mir das mal an.
Peter
Peter Forstmeier
erstellt am: 17. Mai. 2014 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen,
ich sage es zwar nicht gerne, aber es scheint ich bin zu blöde dafür.
Die Styles sehe super aus.
Ich habe mal die ganze Datei mit den Toren in Deine Zeichnung (Holzbau) geladen, aber da geht Garnichts. Will ich ein Tor auf die Zeichnung ziehen erscheint das berühmte Icon (keine Drag).
In eine meiner Zeichnungen kann ich ein Tor zwar reinziehen, aber es erscheint auch nicht wirklich.
Habe es dann mal mit einem Durchbruch (Block) versucht, den kann ich zwar Platzieren, aber der macht auch was er will trotz richtig gesetzter Arbeitsebene, dh lässt sich nicht ausrichten.
Bis dann
Peter
mlaufer
erstellt am: 19. Mai. 2014 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Forstmeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter!
Versteh ich nicht.
Ich öffne immer die Zeichnung, markiere das Gewünschte und
füge es dann in die TCW Zeichnung ein.
Bearbeiten/Kopieren und Bearbeiten/Einfügen
Klappt immer.
Viele Grüße:
Manfred!
