  TurboCAD
  TC 20.2 Built 79.3 - Probleme nach Patch
Autor Thema:  TC 20.2 Built 79.3 - Probleme nach Patch (996 mal gelesen)
Hansjoa
Ing.-Büro, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Hansjoa an!   Senden Sie eine Private Message an Hansjoa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hansjoa
Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB
Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000
Plotter: HP Designjet 1050C plus
Windows 7 Professional 64 Bit
Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 14. Mai. 2014 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vermutlich durch den heute installierten Patch auf 20.2 Built 79.3 ausgelöst, zeigt TC nicht mehr Maßstab und Objektgröße an. Da die Felder ausgegraut sind, ist dort tragischerweise auch keine Eingabe mehr möglich.
Um Fehler durch eine korrupte Datei auszuschließen, habe ich zum Testen mit dem alten TC19 einen Quader gezeichnet (dort wird alles korrekt angezeigt)und mit TC20 eingelesen - ohne Erfolg. Die Felder bleiben grau.
Halt, Stopp, habe soeben den Grund herausgefunden: In den Eigenschaften des Auswahlwerkzeugs war unter "Umrahmungsform" "keine" aktiviert. Nachdem ich wieder "Quader" aktiviert hatte, klappte es wieder.
Könnte ja sein, dass auch andere über dieses Problem stolpern; deshalb schmeiss ich den Beitrag nicht weg.
Hans-Joachim
meibom-bau.de
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 20. Mai. 2014 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hansjoa 10 Unities + Antwort hilfreich
DINA4hoch.zip
Hallo!
Nach Update auf 79.3 noch keine Änderung meines
Problems: Ich speichere eine Vorlage mit der Einstellung für
Text: Ausrichtung LINKS/UNTEN ab.
Wenn ich dann die Vorlage als neue Zeichnung öffne und Text
eingeben will, ist die Ausrichtung immer LINKS/OBEN.
Das muß ich bei jeder neuen Zeichnung neu einstellen.
Die Vorlage wurde neu mit TC20 erstellt mit:
Datei/Neu/Keine Vorlage verwenden...
Einstellungen gemacht und als TCT abgespeichert.
Beispielvorlage anbei.
Viele Grüße:
Manfred!
GWS Planer
Planer im Kläranlagenbau
Sehen Sie sich das Profil von GWS Planer an!   Senden Sie eine Private Message an GWS Planer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWS Planer
Ich arbeite mit TCad 16, 18, 19, 20, 21 - 64bit
auf einem Quad Core 64 Bit mit Win 10
erstellt am: 20. Mai. 2014 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hansjoa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
bei mir ist das selbe Problem.
Habe mit deiner Vorlage rum experimentiert, mit meiner,
habe auch den Arbeitsbereich abgespeichert.
Nichts, springt immer wider auf Links / Oben.
Ich habe aber zur Zeit ein anderes Problem, das ich mir nicht erklären kann.
Ich zeichne z.b. einige Linien, kann dabei die Layer ohne Probleme auswählen um eine Mitte-, Verdeckte-, ... zu zeichnen.
Wenn ich nun eine Linie bearbeite, mit kürzen, verlängern oder abschneide, egal welche Funktion ich wähle, kann ich danach, wenn ich eine weitere Linie zeichnen möchte, die Layer nicht mehr auswählen.
Ich muss dann zuerst auf, den links oben, den auswählen Pfeil klicken. Dann funktioniert das wider.
Wenn man den ganzen Tag dran arbeitet gewöhnt man sich dran
Gruß Stephan
[Diese Nachricht wurde von GWS Planer am 20. Mai. 2014 editiert.]
