  TurboCAD
  Schneiden von mehreren Mauern
Autor Thema:  Schneiden von mehreren Mauern (1619 mal gelesen)
uluru65
Sehen Sie sich das Profil von uluru65 an!   Senden Sie eine Private Message an uluru65  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uluru65
TC18Pro XP
erstellt am: 09. Mai. 2014 00:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde
Ich versuche mit TC18Pro mein Haus zu entwerfen. Bei dem  mehrere Mauern in gleicher Ebene zu schneiden sind, d.h. Aussen- und Innenwände sollten in einem bestimmten Neigungswinkel für das später zu erstellende Dach geschnitten werden.
"Abschnitt durch Ebene" (3 Punkte) ist möglich. Danach kann ich die nun geteilte obere Wand nicht anwählen zum löschen?
Auch "Abschnitt durch Linie" /in den Bildschirm hinein bei Ansicht "Vorne" funktioniert nicht?
Wer weiss mehr?
Gruss René
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 09. Mai. 2014 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uluru65 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo René!
Jetzt weiß ich nicht, ob in der Version 18 der Befehl
"Wandmodifikator für Dach hinzufügen" schon vorhanden
ist.
Damit paßt man automatisch die Wände dem Dach an, wenn
man zuvor das Dach draufsetzt hat.
Oder mit dem Befehl "Modifikator für obere Wand" kann
man die Wände schneiden.
Hast Du unter Schnitt auch: "Vor Ende der Operation das
zu löschende geschnittene Teil angeben" ausgewählt?
Viele Grüße:
Manfred!
uluru65
TC18Pro XP
erstellt am: 12. Mai. 2014 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manfred
Nein, "Wandmodifikator für Dach hinzufügen" hat TC18Pro nicht.
Mit "Modifikator für Obere Wand" geht das schneiden für die Aussenwand problemlos. Diese Schnittebene für die Innenwände zu übertragen erscheint mir kompliziert und nicht elegant.
Wo ist der Befehl unter Schnitt "Vor Ende der Operation das zu löschende geschnittene Teil angeben" zu finden? Im Kontextmenue habe ich jedenfalls keinen Eintrag.
Danke und Gruss
René
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 12. Mai. 2014 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uluru65 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rene
Hast Pro oder die Platinum Version?
Bei Pro ist das Architektur Paket eingeschränkt
Nur bei Platinum ist es vollständig
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
uluru65
TC18Pro XP
erstellt am: 12. Mai. 2014 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manfred
Ich habe TC18 Pro Platinum, sorry.... Lange Zeit habe ich mit TC12 Pro gearbeitet hauptsächlich in 2D, welches aber nur eine eingeschränkte Architektur-Funktion hatte.
Aus aktuellem Anlass (ich plane mein Haus weitgehend selber)habe ich mir TC18 Pro Platinum zugelegt. Der Grundriss wurde bereits fertig im CAD Programm ARCON erstellt. Nun werden diese Daten nach TC18 übertragen.
Gruss René
mlaufer
erstellt am: 14. Mai. 2014 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uluru65 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rene!
Ich hab das überlesen.
Mit Abschnitt kannst Du keine Wand schneiden.
Wenn Du den Befehl benützt, wird eine neue Grafik erzeugt,
die dem zuvor angegebenen Schnittverlauf (3 Punkte) entspricht.
Ich dachte, Du meinst den Befehl 3D Querschnitt.
Aber damit kann man keine Wände schneiden, wie ich selber
festgestellt habe.
Ich mache fast nichts mit Architktur mit TC.
Wie es ausschaut, kann man Wände nur mit den Modifikatoren
bearbeiten.
Warum überträgst Du die Zeichnung von Arcon in TC?
Meiner Meinung nach ist das Programm für sowas besser geeignet.
Ich selber habe auch Arcon und zeichne damit was ich brauche.
Doch das ist auch schon wieder einige Zeit her...
Viele Grüße:
Manfred!
