  TurboCAD
  Drucker defekt
Autor Thema:  Drucker defekt (904 mal gelesen)
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 06. Mai. 2014 05:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen in die Runde.
Ich besitze den Drucker Canon IX 4000
Es ist ein DIN A3 Drucker. Der kann bis A3+
Das alter ist so ca. 4Jahre. Genau weiß ich es nicht.
War bislang damit zufrieden. Er ist flott und leise.
Nach Patronenwechsel (Es werden nur Orginalpatronen verwendet) kam die Meldung:
" Falscher Druckkopf installiert"
Drucken ist nicht mehr möglich.
Hatte ihn daraufhin zu meinem Händler gegeben.
Der sagte mir, nachdem er reingesehen hatte:
Ich kann dir einen neuen Druckkopf einbauen. Kostenpunkt ca. 100 Euro, es ist nur fraglich ob es dann funktioniert.
Hat jemand das gleiche Erfahren?
Wenn ja, wie ist das Problem gelöst worden?
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 06. Mai. 2014 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wilhelm Bruns 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wilhelm,
ich hatte das gleiche Problem mit einem 3 Jahre alten HP Multigerät.
Nach dem Patronentausch, kam der Fehler "Druckkopf defekt"
Ich habe diesen dann in heissen Wasser gereinigt (ziemliche sauerrei, mit schwarzen Fingern usw.) Dann hat's eine Woche funktioniert, dann das gleiche wieder
Ich hatte dann keine Lust auf einen neuen Druckkopf für 110.- €, mit zweifelhaften Ergebniss sondern hab mir ein neues Gerät geholt.
Zeit genug vergeudet, ich glaube die machen das mit Absicht....
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 06. Mai. 2014 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wilhelm Bruns 10 Unities + Antwort hilfreich
Das nennt man geplante Obsoleszens.
Rudl
Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
erstellt am: 06. Mai. 2014 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Danke für die Antworten.
So etwas hatte ich auch schon befürchtet.
Vielleicht wieder ein Canon oder Brother.
Mein Händler hat eine Reparaturlizenz, für beide Hersteller
Heißt in etwa so:
Gerät wird nicht eingeschickt sondern im Geschäft durch einen Servicemitarbeiter  Repariert.
Bei HP muss eingeschickt werden.
Na ja Schauen wir mal.
GWS Planer
Planer im Kläranlagenbau
Sehen Sie sich das Profil von GWS Planer an!   Senden Sie eine Private Message an GWS Planer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWS Planer
Ich arbeite mit TCad 16, 18, 19, 20, 21 - 64bit
auf einem Quad Core 64 Bit mit Win 10
erstellt am: 06. Mai. 2014 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wilhelm Bruns 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wilhelm,
hatte den selben, habe aber keine Original Tinte verwendet.
Nach etwa 4 Jahren habe ich den Druckkopf gewechselt.
Ich glaub der kostete damals so um die 58€ musst mal etwas Googeln.
Kannst du selber machen, den Hebel öffnen Kopf raus den neuen rein weiter geht's.
Nach ca. weitere 3-4 Jahren weiß nicht mehr so genau. Wurden die Führungsschieber für das Papier spröde und brachen ab. Durch den ständigen Wechsel der Papier Breite. Kurz drauf ging auch das Netzteil kaputt. Nun ging er aber in Rente, der hatte seinen Dienst wirklich getan. War ein sehr guter Drucker schade, hätte Ihn gerne noch etwas behalten. Der neue ist aber auch von Canon mit A3.
Gruß Stephan
Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
erstellt am: 07. Mai. 2014 05:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen zusammen.
Habe den Drucker, nachdem ich ihn von meinem Händler abgeholt hatte,
wieder angeschlossen.
Nach dem Motto: Noch einmal probieren.
Und siehe da: Er läuft
Er musste wohl mal im Auto durchgeschüttelt werden.
Bei uns sagt man auch:
Leichte Schläge auf den Hinterkopf erhöhen das Denkvermögen
RexDanni
16GB DDR4 SDRAM
erstellt am: 07. Mai. 2014 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wilhelm Bruns 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh Selbstheilungskräfte !
