  TurboCAD
  Winkelbemaßung in Grad mit Toleranz in Minuten
Autor Thema:  Winkelbemaßung in Grad mit Toleranz in Minuten (1619 mal gelesen)
Son of Anarchy
Fertigungsplanung / Technik & Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Son of Anarchy an!   Senden Sie eine Private Message an Son of Anarchy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Son of Anarchy
erstellt am: 16. Apr. 2014 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte bei der Bemaßung eines Winkels folgenden Wert generieren XX° +/-5` leider ist das nicht möglich.
Hier gibt es nur die Auswahl bei Einheiten für Grad/Minuten und Sekunden, hier wird die Bemaßung zu lange.
Die einzige Möglichkeit ist die Toleranz manuell hinten an den Bemaßungstext unter Eigenschaften-Allgemein dazu zu schreiben.
Das kann doch nicht die Lösung sein, ich meine die Bemaßung mit Nennmaß in Grad und Toleranz in Minuten ist doch Standard....
Im Moment habe ich es mit dem Suffix Feld einfach hinten dran geschrieben, bin aber nicht so glücklich damit...
[Diese Nachricht wurde von Son of Anarchy am 16. Apr. 2014 editiert.]
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 16. Apr. 2014 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Son of Anarchy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Son!
Dies hier wäre machbar.
Siehe Bild...
Son of Anarchy
erstellt am: 23. Apr. 2014 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke aber wie schon erwähnt, ist diese Art der Bemaßung leider zu lange.
