  TurboCAD
  Schriftart ändert sich selbständig
Autor Thema:  Schriftart ändert sich selbständig (1016 mal gelesen)
bw96-261
Sehen Sie sich das Profil von bw96-261 an!   Senden Sie eine Private Message an bw96-261  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bw96-261
erstellt am: 14. Apr. 2014 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TC-Freunde!
Bei folgendem Problem bin ich mit meinem Latein am Ende:
Ich erstelle in TC20 ein Textfeld mit der Schriftart Arial. Dann speicher und schließe ich das DWG-File. Beim Öffnen derselben Datei, hat sich dann der Text in die Schriftart TXT.shx geändert!
Das passiert mir in vielen unterschiedlichen DWG-Files und nervt natürlich kolossal
Wieso passiert das? Was kann ich dagegen machen? Kann mir da jemand helfen?
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 14. Apr. 2014 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bw96-261 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso passiert das?
Gute Frage.
Probiers mal mit untenstehendem Tipp.
Ich hoffe ich kann Dir helfen.
Hallo bw-261,
so wie ich das lese, versuchst Du direkt in .DWG zu speichern. Meiner Meinung nach mußt Du zuerst die DWG laden, anschließend die Zeichnung als Turbocadzeichnung (.TCW) abspeichern. Ggf. neu laden und dann als .DWG exportieren.
Bitte ausprobieren, da ich mir nicht sicher bin.
Grüße TC17pro
bw96-261
erstellt am: 04. Jul. 2014 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Tipp mit der .TCW Datei.
Jetzt klappt es! Es scheint, dass TC bei TCW-Dateien besser mit den Formateinstellungen zurechtkommt.
Danke nochmal
