  TurboCAD
  dwg Dateien öffnen nicht korrekt
Autor Thema:  dwg Dateien öffnen nicht korrekt (4290 mal gelesen)
Biennois
Kaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Biennois an!   Senden Sie eine Private Message an Biennois  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Biennois
ACER Veriton T661, Quad, Q9300, 2x 2,5 GHz, RAM 4 GB, 1,64TB
Windows 7,64Bit,prof., TurboCAD Professional V.18
erstellt am: 09. Apr. 2014 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geschätztes Forum
Das Öffnen von aktuellen DWG Dateien eines speziellen Lieferanten bereitet Probleme. Zunächst kommt nach Doppelklick folgende Systemmeldung: dwg konnte nicht geöffnet werden: Datei nicht geöffnet. Ältere Dateien können geöffnet werden, auch aktuelle dfx Dateien lassen sich öffnen, aber werden (vor allem) farblich falsch dargestellt. Die Einstellungen sind nach TC-Hilfe überprüft und abgeglichen. Die beiden Screenshots zeigen die Zeichnung im PDF und TCW Format. Hättet Ihr mir einen Tipp ?
Freundliche Grüsse
Biennois
[Diese Nachricht wurde von Biennois am 09. Apr. 2014 editiert.]
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 09. Apr. 2014 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biennois 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn sich eine DWG oder DXF Datei nicht öffnen lässt, liegt es meist an der DWG/DXF Version die beim speichern verwendet wurde.
So lässt sich eine AutoCAD Datei von 2014 nicht in TurboCAD V19 öffnen.
Bitte einfach Deinen Lieferanten die Datei beim speichern in einem älteren AutoCAD  Format abzuspeichern. AutoCAD 14 oder 2000 bieten sich für 2D Daten an, den in diesen alten Schnittstellen sind noch keine 3D Möglichkeiten vorgesehen, und die Dateien werden dadurch kleiner.
Was die Darstellung zwischen dem PDF und der TCW Datei angeht, so sieht es wohl so aus das die TCW Datei das tatsächliche Aussehen der Datei zeigt, also z.B. unterschiedliche Layerfarben, während es beim PDF leicht sein kann, das der Erzeuger zum Drucken alles auf SW gestellt hat. Kann man aber so schlecht sagen, dazu müsste man mit dem Erzeuger reden.....
H.J.
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
Biennois
Kaufmann
erstellt am: 15. Apr. 2014 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zur Info an alle späteren Thread-Besucher: Der grösste Teil meiner Probleme mit fremden DWG Dateien konnten mit Patches behoben werden, welche mir durch den TC Support per Mail zugestellt wurden. Über Bugs war ich bis dato nicht informiert.
Biennois
[Diese Nachricht wurde von Biennois am 15. Apr. 2014 editiert.]
