Thema: skalierung ohne änderung des profilquerschnitts (1101 mal gelesen)
bachtlar Mitglied schreinermeister
 Beiträge: 3 Registriert: 07.04.2014
erstellt am: 07. Apr. 2014 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arom Ehrenmitglied Interiordesign
 Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 07. Apr. 2014 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bachtlar
erstellt am: 08. Apr. 2014 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, es muß doch möglich sein,die länge eines volumenkörpers mittels ziehpunkten zu verändern.habe mir ein seitenteil einer haustüre als block angelegt und würde das teil gerne auf die jeweilige größe anpassen. gruß bachtlar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2014 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bachtlar
In der Extrusionsrichtung ist das keine Problem, da nimmst du einfach die Facette und setzt diese an die richtige Stelle; wenn du aber die Tür als Ganzes dehnen willst, werden sich die Profile mitdehnen. Deswegen gibt es ja die Möglichkeit parametrisch zu konstruieren. Ist am Anfang etwas ungewohnt, aber nach einer gewissen Zeit geht Das in Fleisch und Blut über. Es gibt aber durchaus noch andere Möglichkeiten, aus dem oberen Querprofil des Türstocks was herausschneiden, explodieren, eine Hälfte an die richtige Position setzen, und die Lücke mit Fläche zur Fläche Erhebung füllen. Rudl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 09. Apr. 2014 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bachtlar
