  TurboCAD
  UV Mapping
Autor Thema:  UV Mapping (1188 mal gelesen)
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 06. Apr. 2014 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Im Moment komme ich nicht weiter.
Zur Zeit versuche ich ein Bild auf ein 3D Objekt zu Projizieren.
Also
1)Ein 3D Objekt erstellen.
2)Dieses 1 x explodieren.
3)Ein Bildchen einfügen egal ob Jpeg BMP Tiff
4)UV Mapping aufrufen
5)Bild auswählen
6)3D Objekt auswählen
7)Fassette auswählen
Und weiter??
Wo ist der Fehler den ich nicht finde?
Ein Video habe ich bei You Tube gefunden.
Aber so richtig schlau bin ich nicht geworden.
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 07. Apr. 2014 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wilhelm Bruns 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo WIlhelm,
wenn du diesen http://www.youtube.com/watch?v=T10yYB72wI8 Film meinst, dann musst du, bevor du deine beschriebenen Schritte machst, dem Projekt erst noch, wie im Film beschrieben eine umgebrochenes BIld hinzufügen und das Wrapping auf UV stellen.
Ausserdem nach deinen Schritten noch 2d Teilobjekte bearbeiten ausführen.
Rudl
Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
erstellt am: 08. Apr. 2014 04:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rudl
Danke für den Hinweis.
Werde das ganze bei Gelegenheit nochmal probieren.
