  TurboCAD
  Bastelei zu Ostern
Autor Thema:  Bastelei zu Ostern (1321 mal gelesen)
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10/11-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 05. Apr. 2014 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So die Osterbastelei kann losgehen. Bastelbogen: siehe Anlage   .
Damit man das Ergebniss sieht, ein Foto anbei.
Das Ganze möchte ich noch als 3D-Model zeichnen. Habe aber noch keinen Plan wie ich das sinnvoll angehen soll
Für verschiedene Konstruktionsrezepte zu Ostern wäre ich dankbar.
Schöne Grüße
[Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 05. Apr. 2014 editiert.]
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 06. Apr. 2014 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
FuerLeopoldie.PDF
Hallo Uli
Ist alles kein Hexenwerk, siehe Anhang
Nur das mit dem UV Mapping habe ich noch nicht ganz verstanden.
Die runden Flächen erstellst du mit "Fläche zu Fläche Erhebung"
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
Leopoldi
erstellt am: 06. Apr. 2014 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Wilhelm
danke. Ich sehe das ich da noch eine Baustelle habe
Schöne Grüße ins Münsterland
Leopoldi
Leopoldi
erstellt am: 06. Apr. 2014 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilhelm
mir fällt gerade ein, das generell und jetzt auch bei 3D-Pdf´s sichtbar die TC-Standardbeleuchtung be---scheiden ist.
Standardeinstellung im Acrobat Reader ist "Beleuchtung aus Datei".
Da besteht also Handlungsbedarf
Im Acrobat Reader clicke ich auf die "Leuchte" (geht bei mir auf "Scheinwerfer") und das Licht ist fürs Erste o.k.
Noch übersichtlicher wird es mit " CAD-optimierter Beleuchtung"
Schöne Grüsse
Leopoldi
Leopoldi
erstellt am: 08. Apr. 2014 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilhelm
Bei der "Fläche zu Fläche Erhebung" ist die Form ja fest und damit falsch. Es sollen ja die Vorgabe erfüllt werden.
Ich brauche aber "Fläche zu Fläche Erhebung entlang Führungslinie"  dazu müsste ich noch eine Breitenkontur eingeben.
Warum muss ich überhaupt die Fläche auf einem Volumen wählen und kann keine 2D-Flächen nutzen
Ich muss mir nochmal RexDanni "Freiformflächen" anschauen.
Schöne Grüße
Leopoldi
Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
erstellt am: 08. Apr. 2014 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulli
habe ich etwas übersehen?
Ansonsten: Erhebung mit Leitlinien
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
Blechi
Techniker / Geschäftsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Blechi an!   Senden Sie eine Private Message an Blechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blechi
erstellt am: 08. Apr. 2014 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leopoldi
Also für mich ist das ein Blechteil. Mit den Biegeradien  muss man wohl etwas spielen, die Winkel sollten 90° sein - Das geht bestimmt. Anstelle der zwei Teile kann übrigens ein Kreuz als Grundform genommen werden...
Gruss Kurt
