Thema: Speichern von Vektorgrafik (1329 mal gelesen)
ukb Mitglied Pensionär
 Beiträge: 22 Registriert: 28.09.2007 TC18.2 :AMD Phenom II X2 Processor, 3200 MHz, 2 Kerne RAM: 4GB MS W7 Home Premium 64 Bit
erstellt am: 02. Apr. 2014 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo in die Runde Ich habe ein Problem beim abspeichern einer Drahtmodellzeichnung ohne verdeckte Linien. Ich habe einen kompletten Wasserturm gezeichnet (Mit innenleben, also sehr Komplex). Ich habe die veschiedenen Wandelemente auf verschieden Layern. Die nicht gebrauchten habe ich ausgeschaltet, also nicht sichtbar. Ich kann ihn auf der Modell- und Papierseite darstellen. Renderung auf "ohne verdeckte Linien". Dieses Bild soll nun auf eine Glasscheibe graviert werden.Dazu brauche ich eine .dxf zum Beispiel. Leider bricht das Programm wegen "wahrscheinlich zu kleinem Arbeitsspeicher" ab oder z.B. bei .svg stürzt Turbocad ab. Mein TC: TC18.2 Mein Rechner:AMD Phenom II X2 Processor, 3200 MHz, 2 Kerne RAM: 4GB MS W7 Home Premium Die Sanierung des Wasserturms ist fast fertig, die Hauptsponsoren sollen zum Dank ein Präsent aus Glas mit dem Bild bekommen. Wie gehe ich am besten vor?? Alfred
JohnK Mitglied
 Beiträge: 290 Registriert: 16.05.2009 TC2020plat Win10pro, 64Bit Rizen 9, 32GB RAM Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 02. Apr. 2014 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ukb
Hallo Alfred, so wie es sich liest, betreibst Du TurboCAD (32 Bit) an seiner Leistungsgrenze. 4 MB Hauptspeicher (davon nur 3 wirklich nutzbar) sind für komplexe Zeichnungen arg wenig. Aus meiner Sicht hast Du zwei Möglichkeiten: 1. Rechner aufrüsten: Windows 7 64 Bit, TurboCAD 19 oder 20 (64 Bit)... Das ist teuer, zeitaufwändig - aber auf Sicht wohl die vernünftigste Lösung, wenn öfters solche Projekte anstehen. 2. Zeichnung abspecken: Speichere unter einem neuen Dateinamen, dann LÖSCHE alle Layer, die nicht für die Gravur gebraucht werden samt aller nicht benötigten Zeichnungselemente. (Ausblenden reicht nicht, da die Elemente auch beim Export weiterhin vorhanden sind!) Danach Zeichnung schließen, TC neu starten und Datei wieder neu öffnen - und hoffen, dass die Reduktion ausreichend war. Viel Erfolg! JohnK
Wilhelm Bruns Moderator
 Beiträge: 1997 Registriert: 05.03.2009 Windows11 64 Bit 32GB Arbeitsspeicher TC 2020/2021 Pro Platinum TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 03. Apr. 2014 04:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ukb
Hallo Alfred und alle anderen Leser/innen Ich hatte auch vor vor einiger Zeit ähnliche Schwierigkeiten. Seit der Umstellung auf WIN 7 mit 64bit und 8GB RAM, sind die Probleme verschwunden. Auch läuft meine 18er sehr schnell und stabil. Obwohl eigentlich für 32 Bit ausgelegt. Wenn es nicht zuviel Arbeit macht, füge doch Blöcke in die Zeichnung ein. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2014 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Apr. 2014 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
