  TurboCAD
  Ausgewählte Objekte durch Versatz kopieren
Autor Thema:  Ausgewählte Objekte durch Versatz kopieren (2007 mal gelesen)
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 02. Apr. 2014 06:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Tag zusammen.
bei der 18er gibt es den Befehl:
"Ausgewählte Objekte durch Versatz kopieren"
Diesen suche ich bei meiner 20er bisher vergeblich.
Weiss jemand rat??
Danke für eure Bemühungen
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
Vincent Vega
Avor / CAD / CAM
Sehen Sie sich das Profil von Vincent Vega an!   Senden Sie eine Private Message an Vincent Vega  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vincent Vega
Win7-Prof 64bit
TC20 Pro Platinum 64bit
erstellt am: 02. Apr. 2014 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wilhelm Bruns 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wilhelm,
ist es nicht so, daß ein Objekt, welches kopiert werden soll ohnehin ausgewählt sein muss?
Oder willst Du uns einen Tag zu spät noch in den April schicken?
Bei meiner 20er sind alle Kopierbefehle noch da, wo sie bisher auch waren. Allerdings läuft mein TC noch ein paar Wochen auf einem 32bit XP Rechner....
SITA US VILATE INISES AB ERNET.
Grüße aus dem Süden.
Vincent
CNC-Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von CNC-Freelancer an!   Senden Sie eine Private Message an CNC-Freelancer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CNC-Freelancer
IV 2016 Stud.
Notebook MSI GT72 2QD8H21BW
Core i7 5700HQ / 2.7 GHz 8 GB RAM
Windows 8.1 64-Bit (mit allen Updates)
256 GB SSD + 1 TB HDD
43.9 cm ( 17.3" ) 1920 x 1080 (Full HD)
NVIDIA GeForce GTX 970M
erstellt am: 02. Apr. 2014 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wilhelm Bruns 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wilhelm,
Menue -> Ändern -> Versetzen -> Versatz
Siehe Screenshot.
Viel Erfolg.
Jürgen
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 02. Apr. 2014 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wilhelm Bruns 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wilhelm,
nimm doch einfach die alte Oberfläche, da ist Alles an seinem gewohnten Platz.
Rudl
Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
erstellt am: 03. Apr. 2014 04:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Vincent, Jürgen, Rudl und alle anderen Leser/innen
Vincent: Es war kein Aprilscherz
Bei diesem Befehl wird das Element nicht im Vorfeld ausgewählt, sondern erst nach aufruf des Befehls
Er ist nützlich wenn man ein komplexes Objekt umlaufend gleichmässig grösser oder kleiner erstellen muss.
Hierbei bleibt der Abstand zum Orginal umlaufend gleich
Jürgen: Dankeschön
Rudl: Die alte Oberfläche habe ich.
"TurboCad Classic"
Ich habe  mir die Bildschirmoberfläche genauso eingestellt wie meine 18er. Da muss ich nicht lange suchen.
Es ist die Leiste "Ändern" dieser Befehl ist leider nicht dabei.
