  TurboCAD
  Layer und Farbzuweisung
Autor Thema:  Layer und Farbzuweisung (1979 mal gelesen)
EL34
Elektrotechnik / Elektronik
Sehen Sie sich das Profil von EL34 an!   Senden Sie eine Private Message an EL34  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EL34
erstellt am: 24. Mrz. 2014 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich lege einen Layer an. Zum Beispiel; Name:Getriebe,Farbe rot.
Wenn ich den Layer: Getriebe anwähle wird aber rot nicht als Farbe gesetzt. Ich muss die Farbe immer nochmals mit der Hand anwählen.
Ist das so beabsichtigt oder mache ich etwas verkehrt?
Alexander
CNC-Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von CNC-Freelancer an!   Senden Sie eine Private Message an CNC-Freelancer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CNC-Freelancer
IV 2016 Stud.
Notebook MSI GT72 2QD8H21BW
Core i7 5700HQ / 2.7 GHz 8 GB RAM
Windows 8.1 64-Bit (mit allen Updates)
256 GB SSD + 1 TB HDD
43.9 cm ( 17.3" ) 1920 x 1080 (Full HD)
NVIDIA GeForce GTX 970M
erstellt am: 24. Mrz. 2014 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EL34 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexander,
zunächst solltest Du Dir die TC-Hilfe zu disesem Thema verinnerlichen:
Sie können die Eigenschaften für ein Objekt vor oder nach dessen Erstellung einstellen.
Einstellen von Eigenschaften für eine Gruppe von Werkzeugen (Einstellen von Eigenschaften vor Erstellung eines Objekts):
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Werkzeug-Symbol, um das Fenster Eigenschaften zu öffnen. Sie können auch ein Werkzeug aktivieren und anschließend Ändern, Eigenschaften auswählen. Die hier von Ihnen eingestellten Eigenschaften werden nicht nur auf das ausgewählte Werkzeug, sondern auf alle Werkzeuge der entsprechenden Symbolleiste angewendet. Wenn Sie zum Beispiel für Linie die Farbe Rot einstellen, wird für die Werkzeuge Polygon und Rechteck ebenfalls diese Farbe verwendet.
Wenn Sie die Eigenschaften eines Werkzeugs ändern, werden die neuen Eigenschaften allen zukünftigen Objekten zugewiesen, die mit einem Werkzeug der Gruppe erstellt werden. Objekte, die bereits erstellt wurden, sind davon jedoch nicht betroffen.
Hinweis: Sie können Werkzeugeigenschaften in Vorlagendateien speichern, so dass Sie die Eigenschaften nicht jedes Mal neu anpassen müssen. Richten Sie dazu die Eigenschaften für die häufig verwendeten Werkzeuge wie gewünscht ein. Verwenden Sie dann den Befehl Datei, Speichern unter, um die Datei als .tct-Datei zu speichern (TurboCAD-Vorlage). Legen Sie die Vorlagendatei im Ordner "Template" des TurboCAD-Stammverzeichnisses ab. Um die Vorlage zu verwenden, wählen Sie *Datei, Neu und klicken Sie auf Vorlage verwenden.
Hier mal eine Beispieleinstellung für die Gruppe Linie:
- Klick mit der RTM* auf das Liniensymbol (Eigenschaftsfenster öffnet sich)
- Bei Voreingestellte Eigenschaftswerte einen neuen Namen vergeben**
- "Layer" den gewünschten Layer auswählen
- "Stift" in der linken Fensterseite  auswählen
- "Muster" im Listenfeld gaaanz unten "Durch Layer"
- "Farbe" -> drittletztes Symbol unten -> "Durch Layer"
- "Breite" -> Skallieren -> Listenfeld -> Gerätebreite
- "Breite" -> Wert" -> Listenfeld -> "Durch Layer"
- Klick OK
- Fertig
* Rechte Maustaste
**Erforderlich wenn innerhalb einer Gruppe mit verschiedenen Eigenschaften gearbeitet werden soll!
Viel Erfolg.
Jürgen
JohnK
Sehen Sie sich das Profil von JohnK an!   Senden Sie eine Private Message an JohnK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohnK
TC2020plat
Win10pro, 64Bit
Rizen 9, 32GB RAM
Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 24. Mrz. 2014 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EL34 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexander,
Du must NACH der Auswahl des Grafikwerkzeugs (z.B. Linie) und VOR dem Zeichnen:
1. den Layer aktiv schalten (Haken beim entsprechenden Layer im Design-Director)
2. ggf. die Zeichenfarbe auf "durch Layer" setzen (links oben in der Menü-Leiste)
Dies ggf. beim Wechseln des Werkzeugs wiederholen; TC "merkt" sich die Festlegung auf "durch Layer" nur innerhalb der gleichen Werkzeuggruppe.
Grüße,
JohnK
EL34
erstellt am: 25. Mrz. 2014 06:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah, Zeichenfarbe durch Layer. Das ist die Lösung. Danke
