  TurboCAD
  Hilfslinen
Autor Thema:  Hilfslinen (727 mal gelesen)
brado
Straßenbauer
Sehen Sie sich das Profil von brado an!   Senden Sie eine Private Message an brado  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brado
erstellt am: 18. Mrz. 2014 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr Lieben,
vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen. Hab seit kurzen das Probelem bei meinem AutoCad2007, dass die Hilfslinen bei der Bemaßung nicht mehr Richtung Ofang Punkt laufen sondern in die entgegengesetzte nach oben. Auch fällt mir auf, dass das Ofang nicht mehr richtig funktioniert (habe es jedoch aktiviert) und bei Bemaßung eines Radius wird mir Maß nicht mehr beim Loch aufgezeigt sondern irgendwo mitten in der Zeichnung. Hab da sicher etwas aktiviert, weiß jedoch nicht was.
Hoffe Ihr könnt mir behilflich sein.
GWS Planer
Planer im Kläranlagenbau
Sehen Sie sich das Profil von GWS Planer an!   Senden Sie eine Private Message an GWS Planer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWS Planer
Ich arbeite mit TCad 16, 18, 19, 20, 21 - 64bit
auf einem Quad Core 64 Bit mit Win 10
erstellt am: 18. Mrz. 2014 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brado 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo brado,
du bist hier im falschen Forum gelandet.
Das ist das Forum von Turbocad.
Ich denke mal, so wie sich das anhört bist du auf der Werkzeugleiste
" Ansicht " auf eine 3D Ansicht gekommen. Da kannst du machen was du willst das CAD gehorcht dir nicht mehr, wenn man sich im 3D Zeichnen nicht auskennt. Dort musst du die normale Ansicht von oben auswählen, dann bist du wider bei deiner 2D Zeichnung.
Gruß Stephan
