  TurboCAD
  TC 17 pro plat / Durchbruch Problem
Autor Thema:  TC 17 pro plat / Durchbruch Problem (935 mal gelesen)
DigiDet
Sehen Sie sich das Profil von DigiDet an!   Senden Sie eine Private Message an DigiDet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DigiDet
TurboCad 17 pro/premium
TC 19 Pro Platinum
erstellt am: 17. Mrz. 2014 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich versuche Durchbrüche in Wände zu zeichnen.
Es erscheint jedoch die Fehlermeldung, dass die Darstellung noch nicht eingestellt sei. Im entsprechenden Menu lässt sich jedoch nichts einstellen.    Kann da jemand helfen?
Beste Grüße
Detlev
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10/11-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 17. Mrz. 2014 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DigiDet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Detlev
bin da jetzt nicht drin, habe mir aber mal was aufgeschrieben.
guckst du:  http://www.max-mg.de/Durchbruch_in_TurboCad.pdf
Schöne Grüße
Leopoldi
DigiDet
TC 19 Pro Platinum
erstellt am: 17. Mrz. 2014 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Whow...
Danke ! Damit komm ich nicht nur einen Schritt weiter...
Bis denne
Detlev
