Thema: Ring zeichnen (4030 mal gelesen)
gerydop Mitglied Rohrschlosser
 Beiträge: 67 Registriert: 08.02.2013
erstellt am: 14. Mrz. 2014 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bin ein Neuling auf TC (möchte es mir für private Zwecke aneignen) zur Info hab mir das Buch von Hans Jörg gekauft bin erst auf Seite 113 so nun zur meiner bitte an euch benötige eine Zeichnung von einem Eisenring mit Bohrungen (sie Handskizze) bekomme das einfach noch nicht hin in 3D vielleicht hat wer von euch mal Lust und Zeit mir das Teil zu zeichnen bzw. mit eine kleinen Anleitung wie mann da ran geht sodas ich auch davon was lerne Danke Grüße Gery ------------------ ich male noch  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
 Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 14. Mrz. 2014 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerydop
erstellt am: 14. Mrz. 2014 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
 Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 15. Mrz. 2014 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerydop
Hallo Gery, es gibt ja immer mehrere Möglichkeiten, 3D Volumenmodelle zu erstellen. Für Deinen Fall bietet sich eine 2D-Konstruktion mit anschließender Überführung nach 3D an. Dies hat hier den Vorteil, das die gesamte Konstruktion auf der aktuellen Arbeitsebene stattfinden kann. Zunächst wird einen 200mm lange vertikale Linie im Modellbereich platziert. Ein Rechteck mit X10 x Y200 kommt parallel dazu im Abstand von 150mm rechts daneben. Mit Fangart: Mittelpunkt wird ein Kreis mit 14mm Durchmesser auf die vertikale Linie gesetzt. Mit Fangart: Quadrantenpunkt wird der Anfangspunkt eines Rechtecks auf den Kreis (bei 9 Uhr) gesetzt und dann mit X14 und Y100 in der Kontroll-Leiste fertiggestellt. Damit sind die benötigten 2D-Konstruktionselemente vorhanden. Die Arbeitsebene sichtbar schalten und an Fenster anpassen. s.u. **1, **2 s. Anhang: Eisenring_2D_Konstruktion_14.3.2014.JPG Vor der weiteren Bearbeitung könnte jetzt der Blickwinkel auf die Zeichnung verändert werden um die nächsten Bearbeitungsschritte und Ergebnisse besser zu sehen. s. Anhang: Eisenring_Blickwinkel_14.3.2014.JPG Der Ring wird durch Rotieren des ersten Rechtecks um die vertikale Linie erzeugt. Dazu die Funktion: Rotieren aufrufen s.u. **3 Das erste Rechteck anklicken und dann mit Fangart: Scheitelpunkt die Endpunkte der Vertikallinie nehmen. Rendermodus auf: Grob Rendern stellen um das Ergebnis der Rotation zu prüfen. Für die Bohrungen wird zunächst ein Zylinder generiert, der durch beidseitiges extrudieren des Kreises zustande kommt. Dazu die Funktion: Normale Extrusion aktivieren s.u. **4 Achtung! Bevor die Extrusion durchgeführt wird, muß zwingend in der Kontroll-Leiste der Button: Zweiseitige Extrusion gedrückt werden. Jetzt den Kreis anklicken und in der Kontroll-Leiste bei Höhe den Wert 150 eingeben. Der erzeugte Zylinder geht nun lagerichtig auf beiden Seiten durch den Ring. Der Schlitz entsteht ebenfalls durch eine Extrusion. Allerdings muß vor dem Extrudieren der Button: Zweiseitige Extrusion wieder herausgenommen werden, weil wir jetzt mit einer einseitigen Extrusion weitermachen. Das zweite Rechteck anklicken und in der Kontroll-Leiste bei Höhe den Wert 150 eingeben. Der erzeugte Quader steht nun an der Stelle, an der gleich der Schlitz erzeugt wird. Zur Kontrolle Anhang: Eisenring_Alle Elemente_14.3.2014.JPG Abschließend werden Zylinder und Quader durch boolsche Differenzen vom Ring abgezogen. Dazu die Funktion: 3D-Differenz aktivieren s.u. **5 Als erstes Volumenobjekt den Ring auswählen und dann den Zylinder. Jetzt erscheinen die Bohrungen. Ebenso für den Schlitz verfahren. Zuerst den Ring anklicken und dann den Quader. Ergebnis prüfen. Zusammenfassung für Beginner: Wenn diese Aufgabenstellung durchgearbeitet ist, hat man wichtige Funktionen von TurboCad und die Vorgehensweise der Zeichnungsanfertigung verinnerlicht. Was hier überhaupt nicht zur Sprache gekommen ist, das ist die Arbeitsebene. Hier war die Konstruktion so, daß alles auf die aktuelle Arbeitsebene paßte. Im Allgemeinen werden aber mehrere Arbeitsebenen benötigt. Deshalb der Hinweis, das die Kenntnisse über die Arbeitsebenen eines der wichtigsten Punkte bei allen CAD-Programmen ist. Grüße Franz
**1 Menü Arbeitsbereich/Arbeitsebene anzeigen **2 Menü Arbeitsbereich/Arbeitsebenen/An Fenster anpassen **3 Menü Einfügen/3D-Objekt/Rotation **4 Menü Einfügen/3D-Objekt/Normale Extrusion **5 Menü Ändern/Boolsche 3D-Operation/3D-Differenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
 Beiträge: 1997 Registriert: 05.03.2009 Windows11 64 Bit 32GB Arbeitsspeicher TC 2020/2021 Pro Platinum TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 16. Mrz. 2014 05:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerydop
erstellt am: 16. Mrz. 2014 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute @Franz vielendank für die Doku mit Bildern habs nach deiner Variante schon hinbekommen funktioniert eigentlich ganz einfach wenn man weis wie man rangeht das mit den Arbeitsebenen.. stimmt muß ich mal googlen und das Buch durchstöbern hmmm.. kennst du zufällig einen Link/Tip zu dem Thema ? jetzt werde ich erstmal die Variante vom Wilhelm ausprobieren auch dir vielendank für dein Infos... Grüße Gery ------------------ ich male noch  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jossie Mitglied Astronom im Ruhestand
 Beiträge: 360 Registriert: 21.03.2008 TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 16. Mrz. 2014 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerydop
erstellt am: 16. Mrz. 2014 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
 Beiträge: 1477 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10/11-Pro 64Bit: (TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 16. Mrz. 2014 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerydop
Hallo gery du kannst auch gerne mal in meinen Notizen nachschauen  guckst Du auf: http://max-mg.de/ Schöne Grüße Leopoldi [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 16. Mrz. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 16. Mrz. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 16. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2014 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2014 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerydop
Hallo Gery ein Rohr kannst Du auch so zeichnen: Auf der Planebene (Alt + Pfeil rauf), dann "Ebene durch aktuelle Ansicht" sprich Arbeitebene festlegen. Anm.: Diese Vorgehensweise nutze ich zum "Nullen" der AE "Zylinder" erstellen (R=150,H=200) Arbeitsebene (AE) wechseln in die Frontansicht. Dazu Ansicht von Vorne (Alt + Pos1), dann "Ebene durch aktuelle Ansicht" wählen. Jetzt in eine Isoansicht gehen (Alt + Bild auf) "Umrahmen" (Stärke -10; Minus für nach Innen!). Die obere und untere Fläche zum Auslassen markieren. Um an die untere Fläche zu gelangen mußt ggf. die Zylinderansicht etwas drehen (?). Dann Startflagge. Im Drahtmodel siehst Du Drähte(Linien) an den Quadrantenpunkten. Supi, denn die kannst Du fangen (Fang Mittelpunkt und Scheitelpunkt aktivieren und sowie immer den Magnetischen Fang) Nun kannst Du gleich den Zylinder einzeichnen. Auf den Zylinder setzt Du einen gedrehten Quader auf. 3D-Differenzen vom Rohr mit Zylinder und Quader - und der Drops ist gelutscht. Schönen Gruß Leopoldi [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 17. Mrz. 2014 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 17. Mrz. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 18. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2014 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leoplodi soweit so gut aber hier steh ich auf der Leitung Zitat: Umrahmen" (Stärke -10; Minus für nach Innen!). Die obere und untere Fläche zum Auslassen markieren. Um an die untere Fläche zu gelangen mußt du den Zylinder drehen (?). Dann Startflagge.
Danke für Info
erstellt am: 18. Mrz. 2014 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerydop
Hallo Gery Schau auch mal ins Handbuch Seite 966f. und achte auf den Kommentar in der Eigenschaftenleiste. 1. Umrahmen wählen 2. Das Objekt wählen! -- Jetzt könntest Du schon die Stärke eingeben und die Startflagge drücken. -- Dann hast du einen hohlen Zylinder (Blechdose). -- Beim Rohr bleiben aber Anfang und Ende offen. 3. Diese offenen Flächen kannst du markieren. Die per Maus selektierten Flächen werden grün und nach klick dick mangenta. -- Um an die untere Fläche zu gelangen mußt du ggf. die Zylinderansicht etwas drehen. 4. Starflagge drücken Schöne Grüße Leopoldi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2014 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RexDanni Moderator
 Beiträge: 2036 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 18. Mrz. 2014 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerydop
erstellt am: 18. Mrz. 2014 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mrz. 2014 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerydop
erstellt am: 22. Mrz. 2014 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerydop
Hallo Gery ich habe Dir mal eine, für meinen Anwendung typische 3D-Übung in Klötzchenbauweise erstellt. Im Anhang - Beschreibung als pdf - 3D-Pdf(erstellt mit TC20 Plat) --nachträglich aufgehübschte Version (Es ist ein Junge..) - eine gezippte *.tcw (erstellt mit v15.2-Prof.+Konstruktionspaket) Ansonsten schau auch mal ins TurbocadTrainingsCenter unter Tutorials. Ohnehin ist ein Kurs im TurbocadTrainigscenter empfehlenswert. Guckst Du: http://turbocad.cad.de/ Schöne Grüße
NACHTRAG: 3D-PDF aufgehübscht. (Es ist ein Junge... ) NACHTRAG2: PDF aktualisiert. [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 23. Mrz. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 24. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2014 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leopoldi Vielen DANK für deine Hilfe/Beispiel usw.... werde ich mir mal zur Brust nehmen leider bin ich zur Zeit etwas im Stress ..hab zur Zeit eine Baustelle zuhause.. melde mich wenn ich deine PDF/Zeichnug/Beispiel durch habe Danke ------------------ ich male noch  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 67 Registriert: 08.02.2013 Win 10 Draftsight 2D SP2
erstellt am: 26. Mrz. 2014 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Lopoldi nochmal danke für deine Hilfe/PDF.. hab das Teil nachgezeichnet hab dadurch wiederum einige Funktionen/Tipps... dazugelernt super ------------------ ich male noch  [Diese Nachricht wurde von gerydop am 26. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
