  TurboCAD
  Gelände - Knoten bearbeiten TC 17 pro prem
Autor Thema:  Gelände - Knoten bearbeiten TC 17 pro prem (1426 mal gelesen)
DigiDet
Sehen Sie sich das Profil von DigiDet an!   Senden Sie eine Private Message an DigiDet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DigiDet
TurboCad 17 pro/premium
TC 19 Pro Platinum
erstellt am: 11. Mrz. 2014 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen, bin dabei unser neues Haus zu planen und habe eine Frage zum "Gelände".
Ein Gelände zu erstellen, Knotenpunkte hinzu zu fügen zu löschen oder verschieben klappt schon gut.
Schwierigkeiten bereitet mir die Z-Positionierung. Eine Höhendefinition des Punktes geht anscheinend nur über Delta Z?
Gibt es nicht eine Möglichkeit die absolute Z-Position für den Punkt einzugeben? Wäre echt hilfreich.
Habe auch schon das Forum durchsucht und die großartigen Beiträge von Hajo gelesen. TC 17 kennt aber keinen Typ (Butterfly).
Jemand eine Idee?
Danke vorab
Detlev
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10/11-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 11. Mrz. 2014 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DigiDet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Detlev
der Wert der Z-Pos lässt sich (ohne Delta z) direkt "überschreiben".
Schöne Grüße
Leopoldi
DigiDet
TC 19 Pro Platinum
erstellt am: 11. Mrz. 2014 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, Dankeschön, klingt gut...
aber wo - wie ?
Leopoldi
erstellt am: 11. Mrz. 2014 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DigiDet 10 Unities + Antwort hilfreich
Da fehlen Dir ein paar Anzeigen.
Siehe Anlage
Leopoldi
DigiDet
TC 19 Pro Platinum
erstellt am: 11. Mrz. 2014 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Mühe. Ja für "normale" Objekte funktioniert das so. Schon klar.
Aber sobald ich das Bearbeitungswerkzeug statt des Auswahlwerkzeuges anwähle
(und das brauche ich doch, wenn ich einen Knoten bearbeiten will?)wechselt die Anzeige auf das im obigen Beitrag dargestellte, abgespeckte Menü. Dessen Einstellungen kann ich anscheinend nicht verändern.
Wie gesagt, will ich einen Geländeknoten bearbeiten. Scheint was besonderes zu sein...
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 11. Mrz. 2014 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DigiDet 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du den gewünschten Punkt mit dem Bearbeitungswerkzeug auswählst, kannst du ganz rechts unten, in der Statusleiste bei Z den gewünschten Wert eingeben.
Rudl
DigiDet
TC 19 Pro Platinum
erstellt am: 11. Mrz. 2014 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gaaaanz Rechts  !
Mein Gott, bin ich blöd, blind.
So geht es. Hab noch ein bischen Schwierigkeiten beim auswählen des betreffenden Punktes aber mit ein bischen Übung wird das was.
vielen Dank!
Detlev
