  TurboCAD
  TC-16 upgraden ??
Autor Thema:  TC-16 upgraden ?? (1154 mal gelesen)
alhena24
Maschinenbautechniker/ Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von alhena24 an!   Senden Sie eine Private Message an alhena24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alhena24
TurboCAD 2D 2017
TurboCAD Update 2020
Windows 10 64 Bit
erstellt am: 06. Mrz. 2014 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
seit 2 Jahren nutze ich TurboCAD 16 pro.
Seit einigen Monaten passiert es mir immer
öfter, dass ich fremde dxf Dateien nicht öffnen kann.
Gibt es irgendein Upgrade? Ich möchte mich
jedoch nicht wieder in eine völlig neue
Oberfläche einarbeiten müssen.
Vielen Dank im Voraus.
Liebe Grüße aus Hamm
Dirk
Blechi
Techniker / Geschäftsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Blechi an!   Senden Sie eine Private Message an Blechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blechi
erstellt am: 07. Mrz. 2014 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alhena24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk
Ja es gibt ein Upgrade - Die aktuelle Version ist TurboCAD 20, mit der können Dxf bis Version 2013 geöffnet werden (mit TC 16 geht wahrscheinlich höchstens 2009).
Als Workaround kannst du das Dxf im Editor öffnen, und in der 8. Zeile (siehe Screenshot) den Wert auf "AC1024" setzen, oder "AC1023", falls nur Version 2008 geöffnet werden kann (AC1027 entspricht der Version 2012, die ab TurboCAD 19 geöffnet werden kann). Selbstverständlich werden Elmente, die mit neueren Werkzeugen erstellt wurden, nicht angezeigt, evtl. kann das auch zu Fehlermeldungen führen.
Ich arbeite fast ausschliesslich mit Fremddaten, deshalb ist für mich der einzige gangbare Weg, dass ich immer die aktuelle Version von TurboCAD besitze...
Gruss Kurt
[Diese Nachricht wurde von Blechi am 07. Mrz. 2014 editiert.]
alhena24
TurboCAD 2D 2017
Windows 10 64 Bit
erstellt am: 07. Mrz. 2014 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kurt,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Habe ich das richtig verstanden: die dxf-Datei,
die ich nicht öffnen kann mit einem ASCII-Editor
öffnen und dann die betreffende Zeile manipulieren?
Wahrscheinlich werde ich dann auch bald auf Version 20
gehen, hoffentlich ist die Oberfläche nicht
wieder völlig anders.
Gruß Dirk
Blechi
erstellt am: 07. Mrz. 2014 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alhena24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk
Ich nehme den gewöhnlichen Windows-Editor - DXF-Daten sind eigentlich einfache Text-Datein, man kann da recht viel rauslesen...
Gruss Kurt
