  TurboCAD
  Leertaste
Autor Thema:  Leertaste (1588 mal gelesen)
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 03. Mrz. 2014 05:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen in die Runde.
Seit Samstag habe ich einen neuen Rechner.
Mit WIN7 Home Premium 64 Bit
2 SSD Festplatten
8Gigabyte Arbeitsspeicher.
Nividia Geforce 650 Grafikkarte.
Habe mein TC aufgespielt.
Dann alle Patches.
Es läuft auch alles soweit.
Nur vergisst TC jedesmal nach dem Ausschalten das die Leertaste in den Auswahlmodus führt.
Ist zwar schnell wieder zugewiesen, aber doch nervig es nach jedem Programmstart erneut tun zu müssen.
Hat da jemand eine Lösung?
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
tb5.6
Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von tb5.6 an!   Senden Sie eine Private Message an tb5.6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tb5.6
TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation
Intel i7-2670 RAM 8GB
nVidia GeForce GT-540
Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine
und Win XP-Modus
erstellt am: 03. Mrz. 2014 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wilhelm Bruns 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wilhelm,
versuch mal folgendes nach zuweisen der Leertaste:
Menü: Extras, Arbeitsbereich, Anpassen, oder Rechtsklick in einen freien Bereich oberhalb des
Zeichnungsfeldes. Dann die Registerkarte: Optionen nach vorne holen.
im Abschnitt: Arbeitsbereich/>Speichern unter:< kann mit der Maus in das darunterliegende
Auswahlfeld (ComboBox) geklickt werden. Hier steht meist 1024x768. Dies kannst Du direkt anklicken
und mit einem neuen Namen überschreiben. Dann >Speichern unter< und anschließend noch links davon
bei >Laden aus< Deine selbst vergebene Option auswählen.
Im Anhang meine Einstellung.
Franz
Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
erstellt am: 04. Mrz. 2014 06:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Franz und alle anderen leser/innen
Vielen dank für die Antwort.
Darauf wäre ich nicht gekommen.
Es läuft jetzt.
