Thema: Anfängerfrage und Kaufberatung (4034 mal gelesen)
heinz1977 Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 20.02.2014
erstellt am: 20. Feb. 2014 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich will mich mit dem Thema CAD Zeichnen beschäftigen und habe noch keine Vorkenntnisse. Ich will erst mal nur 2D Zeichnen lernen was auch Sinn macht. Jetzt weiß ich nicht welches Programm am besten geeignet ist, ich hätte mir das TurboCAD V19 Platinum oder das TurboCAD LTE ausgesucht. Ich bräuchte das Programm um einfache Zeichnungen, wie auf einem Zeichenbrett zu erstellen . Wichtig wäre mir noch Schweißzeichen und das man die Iso- oder Dimetrische Projektion zeigen kann. MFG Heinz Windschüttl Danke ich hoffe das ein paar Antworten kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Planer Mitglied Planer im Kläranlagenbau
 Beiträge: 101 Registriert: 30.01.2013 Ich arbeite mit TCad 16, 18, 19, 20, 21 - 64bit auf einem Quad Core 64 Bit mit Win 10
erstellt am: 20. Feb. 2014 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heinz1977
Hallo Heinz, erst mal Willkommen hier im TurboCAD Forum. Ich sage jetzt mal, es ist sehr schwierig jemandem der keine Vorkenntnisse in CAD hat, oder Kenntnisse im sogenannten Technischen Zeichnen, eine CAD Software zu empfehlen. Ob es jetzt Sinn macht in 2D oder 3D anzufangen kommt auf dich an, was du letztendlich eigentlich machen möchtest. Aus 3D kannst du immer auch 2D Zeichnungen machen, aber nicht umgekehrt. 3D Zeichnungen und Konstruktionen sind immer weiter im kommen und werden früher oder später die 2D Zeichnungen fast ersetzen. In punkto Software ist zur Zeit die Version 20 aktuell. Im Sommer, Herbst 2014 kommt die Version 21 raus. Bei den Amis etwas früher. Warum dann in eine überholte Version investieren, wenn man dann später doch zur aktuellen Version greift. LTE ist schlichtweg eine Light Version (abgespeckt) Ob jetzt die beiden Programme V19Platinum und LTE Schweißzeichen enthalten, umschaltbar sind auf Iso oder Dim, kann ich dir leider nicht sagen. In der Prof. Version geht das auf jeden fall, dort gibt es auch die Schweißsymbole zur Schweißnaht Bemaßung. Ich hoffe ich habe dir den Einstig in die CAD Welt nicht zu sehr vermisst. Als Laie sage ich mal ist es nicht leicht da Fuß zu fassen. Es liegen keine Tage oder Wochen sondern Monate an lernen vor Dir, bis mal eine vernünftige Zeichnung vorliegt. Die Ausbildung zum Technischen Zeichner oder wie auch immer der Beruf Heutzutage genannt wird dauert in der Regel 3 Jahre. So und nun viel Spaß beim einsteigen in die CAD Welt. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
 Beiträge: 1997 Registriert: 05.03.2009 Windows11 64 Bit 32GB Arbeitsspeicher TC 2020/2021 Pro Platinum TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 21. Feb. 2014 05:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heinz1977
Hallo und guten Morgen Heinz und alle anderen Leser/innen. Auch von mir ein Willkommen hier. Du schreibst das du keine Vorkenntnisse hast. Das ist nach meinem dafürhalten gar nicht schlecht. So kannst du unvorbelastet an die Sache heran gehen. Mit 2D Anfangen ist in meinen Augen auch richtig. 3D Zeichnen ist sehr komplex. Egal mit welchem Programm. Empfehlenswert ist eine Platinum Version. Dort stehen dir alle Dinge zur Verfügung die du haben möchtest. LTE ist, wie Stephan schon geschrieben hat eine Light Version in Anlehnung an Autocad. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg_B Mitglied Staatlich geprüfter Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 96 Registriert: 24.03.2003
erstellt am: 21. Feb. 2014 06:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heinz1977
Zitat: Original erstellt von GWS Planer:Ob es jetzt Sinn macht in 2D oder 3D anzufangen kommt auf dich an, was du letztendlich eigentlich machen möchtest. Aus 3D kannst du immer auch 2D Zeichnungen machen, aber nicht umgekehrt.
Ich schließe mich hier Stefan an, auch wenn ich TurboCad nicht kenne. Selbst wenn Du die 3D-Funktionalität nicht nutzt hast Du die möglich mit den meisten 3D-Programmen auch nur auf einem "Blatt" zu Zeichnen. ------------------ Gruß vom Oberrhein Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heinz1977 Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2014 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke erst mal für die Antworten... Also ich kann natürlich mit dem Zeichenbrett umgehen und technisch zeichnen. Aber mit einem CAD Programm habe ich noch nie gearbeitet. Wenn man das als Vorkenntnis bezeichnen kann habe ich diese. Ich möchte wie beschrieben einfach technische Zeichnungen die ich bisher auf dem Zeichenbrett gemacht habe einfach in einem CAD Programm erstellen. Und möchte aber nicht gleich fast 1000€ dafür ausgeben. Deshalb die Frage reicht die V19 Pro Platinum nicht aus? Oder sogar die LTE Version nur für den 2D Bereich? Was ist der Unterschie zwischen V19 Pro Platinum und V20 2D/3D? Und ist was ist bei der LTE Version wesentlich besser als bei dem normalem TurboCAD 2D? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
 Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 22. Feb. 2014 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heinz1977
EL34 Mitglied Elektrotechnik / Elektronik
 Beiträge: 42 Registriert: 01.03.2014
erstellt am: 01. Mrz. 2014 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heinz1977
Hallo, ich habe vor 2 Wochen vor dem gleichen Problem gestanden. Es gibt von fast allen Anbietern Testversionen oder Studentenversionen die auch für die älteren Semester zu haben sind. Diese Versionen haben aber meistens eine zeitliche Beschränkung, so das mehr als lernen kaum möglich ist. Nach einem Jahr ist alles weg... Ich habe mich für das TC entschieden, weil es die nicht ganz frischen Versionen für sehr wenig Geld gibt. Google doch mal nach "Turbocad 17 pro Preis". Der Einstieg kann also sehr preiswert sein. TC ist ähnlich AUTOCAD, während alle aktuell in der technischen Industrie verwendeten Programme die Aurocad Philosophie nicht mehr anwenden. Aber darüber kann man Bücher schreiben und nicht nur einen Satz. Es kommt darauf an, was man machen möchte. Für meine Modellbauzeichnungen reicht es alle mal. Wichtig bei TC ist: nimm eine volle Version kein Lite oder 2-3D. Ich habe vor einigen Jahren mal den Lite Versuch unternommen und habe die Sache nach 2 Tagen mit einem Notverkauf beendet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heinz1977 Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2014 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja aber die Tubocad Lte ist ja eine Pro Version heißt nur Lite wegen dem 2D. So habe ich es verstanden... Da ich nur 2d brauche dachte ich daß es ausreicht. Oder soll ich die V19 Pro Platinum nehmen die ist ungefähr genauso teuer?? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gijo Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 26 Registriert: 05.07.2008 Turbocad 17pro Autocad 2018
erstellt am: 03. Mrz. 2014 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heinz1977
"TC ist ähnlich AUTOCAD, während alle aktuell in der technischen Industrie verwendeten Programme die Aurocad Philosophie nicht mehr anwenden. Aber darüber kann man Bücher schreiben und nicht nur einen Satz." Hallo EL34 da tust du Turbocad aber unrecht, Turbocad ist Autocad in der Benutzerfreundlichkeit und Handhabung um Längen (oder sind es Welten) überlegen. Autocad ist immer noch ein DOS-Programm. Ich muss neben Turbocad auch mit Autocad (2010) arbeiten. Meine Effizienz ist bei Turbocad sicherlich mindestens 10 mal (das stimmt wirklich) höher. Gruss Jo.
erstellt am: 03. Mrz. 2014 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heinz1977
Ich würde Dir zu Pro Platinium raten. Wenn der Preis gleichg ist. Du wirst nicht traurig sein. 3D wirst Du lieben lernen. Aber wenn Du wirklich nur 2D brauchst dann teste doch mal A9CAD. Das kostet nix. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
