  TurboCAD
  XREF Volumenkörper nur 2D
Autor Thema:  XREF Volumenkörper nur 2D (1459 mal gelesen)
Volker Schulte
Techniker / Jetzt Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Volker Schulte an!   Senden Sie eine Private Message an Volker Schulte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker Schulte
TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2
Windows 7
erstellt am: 05. Feb. 2014 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
QuaderundXREF.zip
ich habe eine Zeichnung "XREF_Zollstock_01.tcw" erstellt und als externe Referenz in die Zeichnung "Quader und XREF_Zollstock_01.tcw" eingefügt. Dann aus der Blockpalette in den Zeichenbereich mit dem Quader gezogen. Nun ist der Zollstock nur als 2D-Objekt anwendbar.
Was könnte ich falsch gemacht haben.
Anbei ein Zeichnungsausschnitt als PDF und die 2 Zeichnungen als ZIP-Datei.
Über eine Lösung freue ich mich.
Gruß Volker
CNC-Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von CNC-Freelancer an!   Senden Sie eine Private Message an CNC-Freelancer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CNC-Freelancer
IV 2016 Stud.
Notebook MSI GT72 2QD8H21BW
Core i7 5700HQ / 2.7 GHz 8 GB RAM
Windows 8.1 64-Bit (mit allen Updates)
256 GB SSD + 1 TB HDD
43.9 cm ( 17.3" ) 1920 x 1080 (Full HD)
NVIDIA GeForce GTX 970M
erstellt am: 05. Feb. 2014 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker Schulte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
kann es sein, dass der 2D-Modus eingeschaltet ist?
Jürgen
Volker Schulte
Windows 7
erstellt am: 05. Feb. 2014 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
wenn ich den Zollstock anwähle, ist dieser in 2D. Wähle ich den Quader an, ist der Quader in 3D.
Siehe beigefügte Bilder.
Gruß Volker.
Nachträglich habe ich den Zollstock angeklickt und im Kontextmenü "Zwischen 2D/3D wechseln" ausgewählt. Jetzt ist der Zollstock auch im 3D-Modus steuerbar.
[Diese Nachricht wurde von Volker Schulte am 06. Feb. 2014 editiert.]
