  TurboCAD
  Lochwerkzeug keine Fläche auswählbar TC20 pro Testversion
Autor Thema:  Lochwerkzeug keine Fläche auswählbar TC20 pro Testversion (1883 mal gelesen)
Fips der Affe
Industriemeister
Sehen Sie sich das Profil von Fips der Affe an!   Senden Sie eine Private Message an Fips der Affe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fips der Affe
Windows 7 64 bit
TurboCAD 20 Professional
erstellt am: 04. Feb. 2014 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo da drausen,
habe die TC 20 pro Platinum als Testversion auf dem Rechner.
Nach erstellen eines einfachen Quaders (mittels einfacher extrusion) und der Positionierung von Punkten auf den einzelnen Flächen wollte ich das Lochwerkzeug einsetzen.
Ich kann aber keine Fläche auswählen.
Was mache ich falsch? Bei einer importierten Datei geht es wunderbar. Auswahlflächeinformation der beiden Zeichnungen sind meiner Meinung nach identisch.
Im voraus schon mal Danke
Fips
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 04. Feb. 2014 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fips der Affe 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal ob dein extruierter Quader auch ein Volumenkörper ist und kein Oberflächenmodell und/oder Fang ausschalten.
(Quader erstellt man mit der Funktion Quader)
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
Fips der Affe
Industriemeister
Windows 7 64 bit
erstellt am: 04. Feb. 2014 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auswahlinformation Eigenschaft Unterpunkt 3D steht Volumenkörper drin
Unter Wert steht Oberfläche.
Fang an und ausgeschaltet lässte sich auch keine Fläche auswählen ( normal wird gewählte Fläch grün.
Programm mehrfach geschlossen und frisch geöffrnet.
RexDanni
16GB DDR4 SDRAM
erstellt am: 04. Feb. 2014 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fips der Affe 10 Unities + Antwort hilfreich
Quader auswählen (mit weissen Pfeil)
dann "rechte Maustaste" -> Eigenschaften -> 3D.
Dort auf Volumenkörper stellen, oder eben in der Auswahlinformationspalette ändern.
Einfach immer mit Volumenkörper arbeiten....
Fips der Affe
Industriemeister
Windows 7 64 bit
erstellt am: 04. Feb. 2014 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tipp ist erfolgreich getestet.
Teil ausgewählt, rechte Maus Eigenschaften 3D
Ändern in Auswahlinformationspallette für 3D wie geht?
Kann man irgentwor die Grundeinstellung auf Volumenkörper bringen?
Tolle Antwort hat sehr geholfen
Gruß Fips
RexDanni
16GB DDR4 SDRAM
erstellt am: 04. Feb. 2014 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fips der Affe 10 Unities + Antwort hilfreich
Bevor man mit einem Werkzeug zeichnet (z.B. Extrusion) mit der Maus auf das Werkzeug und rechte Maustaste drücken und dort unter "Eigenschaften -> 3D" auf Volumenkörper stellen.
Dann zeichnet das Werkzeug in Zukunft gleich Volumenkörper.
Änderungen an Objekten kann man in der Auswahlinformationspalette vornehmen indem man das Obket auswählt, und in den Eigenschaften der Auswahlinformationspalette z.B. die Objekt Eigenschaften ändert oder auch die Maße und vieles mehr..
HILFE lesen!
Fips der Affe
Industriemeister
Windows 7 64 bit
erstellt am: 04. Feb. 2014 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich globige Besserung mit dem Hilfe lesen.
Nochmals vielen Dank
