  TurboCAD
  Zeichnen von 3D Punkten V19
Autor Thema:  Zeichnen von 3D Punkten V19 (2321 mal gelesen)
Pottratz
Sehen Sie sich das Profil von Pottratz an!   Senden Sie eine Private Message an Pottratz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pottratz
TurboCad 2016
erstellt am: 14. Jan. 2014 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kann mir beschreiben, wie man 3D Punkte erzeugen, bzw. vorhandene ändern kann.
Ich bin auf das Punktsymbol gegangen,rechte Maustaste, Punkt, AutoCAD Punkt.Danach auf das Symbol Fügt 3D Punkt ein, jedoch wird der Z Wert nicht berücksichtigt und kann auch nicht geändert werden.
Wenn mir da jemand helfen würde währe ich sehr dankbar!
Pitcreate
Techniker - Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Pitcreate an!   Senden Sie eine Private Message an Pitcreate  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pitcreate
TurboCAD Pro 20 x64
erstellt am: 14. Jan. 2014 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pottratz 10 Unities + Antwort hilfreich
welche tcadversion hast du den?
1. Rechtsklick -> Bearbeitungswerkzeug
2. Punkt anwählen
3. In der Kontrollleiste den Wert Z im Raum auf gewünschte Länge ändern
das ganze findest du auch im handbuch unter "bis punkt verformen"
meine version: tcad20pro
ps: einen 3d punkt kannst du erzeugen indem du auf den "normalen" punkt gehst und in der kontrollleiste -> fügt 3d punkt ein anwählst
[Diese Nachricht wurde von Pitcreate am 14. Jan. 2014 editiert.]
Pottratz
TurboCad 2016
erstellt am: 14. Jan. 2014 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die 19er Version. Weiterhin bin ich vorher auch, wie du beschrieben hast vorgegangen. Leider nicht erfolgreich.
Ich hörte auch von anderen mit ähnlichen Problemen, die das Programm neu installierten, oder kann man es auch zurücksetzen?
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 14. Jan. 2014 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pottratz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pottratz
Ist es eine 2D Version?
Die hat keinen Z Wert, nur XY
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
Pottratz
TurboCad 2016
erstellt am: 14. Jan. 2014 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilhelm,
es ist eine 2D/3D Version. Kann man das System evtl. auf Werkseinstellung oder so etwas ähnliches zurücksetzen?
Pottratz
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 14. Jan. 2014 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pottratz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo WIlhelm,
dann dürfte die 2D Version auch keine 3D Punkte haben; reine Mutmassung.
Gruss RUdl
Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
erstellt am: 17. Jan. 2014 06:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pottratz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pottratz und alle anderen leser/innen
Die Funktion "Autocad" geht nicht.
Das kannst du ja in der Vorschau schon sehen.
Wenn du unter "Eigenschaften" mal nachsiehst.
Alle anderen Formen gehen sehr wohl.
Rudl:
Da hast du mal wieder recht.
Ich kannte bis dahin ja die TC Version nicht.
Hatte erst 2D vermutet.
Weil die Antwort von Pottratz auf die Frage von Pitcreate war:
"ich habe die 19er Version"
Keine Angabe welche 19er.
Pottratz
TurboCad 2016
erstellt am: 25. Jan. 2014 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Über einen Umweg kann ich diese Punkte zeichnen. Dazu muss ich jedoch einen weiteren Layer anlegen.
Ich bin mir eigendlich sicher, dies müsste auch einfacher gehen. Falls ich näheres in Erfahrung bringe,
werde ich es verkünden.
Pottratz
wrhk
Modellbauer
Sehen Sie sich das Profil von wrhk an!   Senden Sie eine Private Message an wrhk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wrhk
erstellt am: 21. Feb. 2014 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pottratz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat sich was getan?
Wolfgang
Pottratz
TurboCad 2016
erstellt am: 21. Jul. 2014 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, aber ich muss das nochmal angehen.
Andreas
Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
erstellt am: 22. Jul. 2014 06:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pottratz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pottratz und alle anderen Leser/innen
2D Punkt: Läßt sich nur auf die aktuelle AE Positionieren
3D Punkt: Läßt sich frei im Raum Positionieren.
Die Stärke ist bei beiden 0
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
