Thema: Abwicklung (2210 mal gelesen)
Modellsegler Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 10.01.2014
erstellt am: 11. Jan. 2014 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle Forumsmitglieder, Heute möchte auch ich eine Frage stellen,ich lese schon lange mit und habe dadurch viele gute Tips erhalten.Bis jetzt habe ich es geschaft aus Dreiseitenansichtsn Holzsegelfugzeuge zu konstruieren und zu zeichnen.Ob die Wege dorthin immer die Besten und schnellsten wahren weiß ich nicht aber es hat geklappt. Anschliesend habe ich die Spannten und Rippen und alles was gefräst werden muß gefräßt.Gearbeitet habe ich mit TC 17 Pro Basik. Jetzt habe ich mir TC 18 Pro Platinum zugelegt und wollte für einen Segler die Flächenbeplankung abwickeln. Ich habe zwei Rippenquerschnitte eins an der Wurzelrippe und eins in der Mitte der Fläche mit Spline nachgezeichnet, sie sind unterschiedlich groß.Dann habe ich mit Erhebung ein Strack erstellt.Diesen kann ich nicht abwickeln.Nur wenn beide Profile gleich groß sind.Warum???? Ich hoffe einer von Euch kann auch mir weiter helfen. Ich bedanke mich im vorraus. Mfg Modellsegler
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
 Beiträge: 1456 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+, 3D Drucker UM2
erstellt am: 11. Jan. 2014 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Modellsegler
arom Ehrenmitglied Interiordesign
 Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 11. Jan. 2014 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Modellsegler
SInd das exact die gleichen Splines nur in der Grösse verschieden? Ich habe es bei mir ausprobiert, mit gleichen nur unterschiedlich grossen Splines geht es. Rudl Edit: Wenn die Splines proportional nich exact sind, entsteht eine micht abwickelbare Fläche. [Diese Nachricht wurde von arom am 11. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2014 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo arom, danke für deine schnelle Antwort,beide Splines sind nicht exact.Du hast mich aber auf eine Idee gebracht.Ich habe den Wurzelrippen Spline Copiert und an der gewünschten Stelle eingefühgt und dann Skaliert wenn ich jetzt einen Strack erstelle kann ich ihn abwickeln. Ich bedanke mich nochmal für deinen Hinweis schöne grüße Detlef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2014 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Modellsegler
Wilhelm Bruns Moderator
 Beiträge: 1997 Registriert: 05.03.2009 Windows11 64 Bit 32GB Arbeitsspeicher TC 2020/2021 Pro Platinum TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 17. Feb. 2014 04:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Modellsegler
erstellt am: 17. Feb. 2014 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Modellsegler
Hallo Wilhelm, ja das wäre was; ich glaub´s aber nicht ganz. Ich befürchte auch, dass ich diesen Satz: New Unwrapping A new ‘least squares conformal maps’ algorithm in TurboCAD finds the optimum way to take a 3D surface and flatten it with the minimum distortion. For example, take the skin off of an apple without breaking it. falsch verstanden habe. Gruss Rudl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
devo Mitglied Holzverarbeiter
 Beiträge: 366 Registriert: 11.02.2010 dell Latitude E6410 i5, 4 GB Ram, Win 7 TC V6-V10,V16 US; V6,11,12,17-20 D
erstellt am: 17. Feb. 2014 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Modellsegler
Hi Rudl und Wilhelm "A new ‘least squares conformal maps’ algorithm in TurboCAD finds the optimum way to take a 3D surface and flatten it with the minimum distortion. For example, take the skin off of an apple without breaking it." würde ich übersetzen mit: Ein neuer Algorithmus in Turbocad der mit kleinsten quadraten konforme Abbildungen erstellt findet den optimalen weg um eine 3D Oberfläche mit minimalen verzerrungen als Fläche ohne Risse etc. zu projezieren. Das haben ja schon mal welche gemacht - Mercator Projektion - ganz ohne Rechner. Die Betonung liegt auf minimale Verzerrungen ohne geht es nicht. http://www.psd-tutorials.de/forum/threads/symmetrie-modelling-und-uv-maps.148310/#post-2077795 Das wärs doch: die neue Software erwerben, Osterhasen kaufen, den Hasen in 3D vermessen, Größenfaktor ermitteln - z.b. 182 cm(ich)/ 30 cm (Osterhase) ergibt Faktor 6,07. Diesen Faktor in x y und Z Feld als Multiplikator eingeben, und und die V21 wickelt automatisch den Schnittplan für das Hasenkostüm ab... klasse gruss mike
erstellt am: 18. Feb. 2014 04:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Modellsegler
