  TurboCAD
  Lochmuster in Quader schneiden
Autor Thema:  Lochmuster in Quader schneiden (1627 mal gelesen)
wmielke
Sehen Sie sich das Profil von wmielke an!   Senden Sie eine Private Message an wmielke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wmielke
TC 19 Platinum, Win 10 Pro, Intel i7, integrierte Graphik
erstellt am: 10. Okt. 2013 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte für eine Sprechanlage mehrere Löcher (56 Stück) in eine Metallplatte schneiden.
Ich will nicht jedes Mal für eine neue Konstruktion die Löcher neu zeichnen und über "3D-Differenz" jeden Zylinder mit der Platte "schneiden" müssen, deshalb dachte ich, das Lochmuster als Block anzulegen.
Mit Blockeinfügungen kann man aber nicht schneiden.
Wie geht´s denn dann?
Versucht habe ich auch, alle Zylinder vorher zu verschmelzen und damit die Platte zu schneiden (das Lochmuster kann ich über CopyPaste aus einer anderen Datei einfügen), aber das führt zu elend langen Teilstrukturbäumen (bei 56 Löchern passen die dann aufgeklappt horizontal nicht mehr alle in das Auswahlfenster und können nicht einzeln, z.B. zum Löschen selektiert werden, weil´s für das Auswahlfenster keine horizontale Laufleiste gibt!!)
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank
Werner
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 11. Okt. 2013 06:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wmielke 10 Unities + Antwort hilfreich
FurWerner.pdf
Hallo Werner und alle anderen Leser / innen
Ich habe das mal Ausprobiert:
Beschäftige dich mal mit dem Befehl "Matrixförmig"
Das könnte der passende sein.
Siehe Anhang.
Das erstellte Muster ist ein einziges Teil.
Dieses kannst du in einem Rutsch von deiner Grundplatte abziehen.
Auch der Teilestrukturbaum bleibt übersichtlich.
Ich werde mich aber noch genauer damit beschäftigen.
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
wmielke
erstellt am: 11. Okt. 2013 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilhelm,
erst einmal vielen Dank für Deine Antwort.
Ich finde es ganz Klasse, wie Du Dich hier im Forum engagierst (Auch weil Du auf Fragen eingehst, die vielleicht irgendwann in ähnlicher Form schon einmal in einem Forum gestellt wurden).
Deinen Tipp "Matrixförmig" habe ich eben ausprobiert und habe einen Zylinder als Muster auf einem Kreis mit 3 Elementen in der xy-Ebene angelegt.
Dabei habe ich folgendes festgestellt:
Die drei Elemente kann ich nur in z-Richtung, aber nicht in der xy-Ebene bewegen. Skalierung ist möglich, wird aber auf jedes der 3 Elemente einzeln angewandt.
Die 3D-Differenz mit z.B. einem Quader lässt sich zwar durchführen, führt aber im Auswahl-Fenster nicht zu einer Teilestruktur mit einem Eintrag "3D-Differenz".
Es steht dort nur "Quader" und "Zylindrisches Muster" (mit Untereintrag "Zylinder" - das ist der Musterzylinder).
Die Differenz wird irgendwie durchgeführt - im xz-Querschnitt wird das zylindrische Muster auf die gleiche Dicke wie der Quader gebracht - die 3 Zylinder führen aber nicht zu Öffnungen (Löchern) im Quader.
Differenzbildung mit dem Musterzylinder führt zu dem gewünschten Loch im Quader (aber nicht auch zu Löchern für die 3 Zylinder).
Mache ich etwas falsch oder ist das wieder eines der TC-Mysterien?
BTW: Suche "Matrixförmig" im Handbuch gibt keinen Eintrag. Ich erwarte von einem Handbuch eigentlich, dass alle Menübegriffe, die im Programm vorhanden sind, auch korrespondierende Einträge im Handbuch haben, genauso wie Fehlermeldungen - aber das ist kein Thema fürs Forum. An wen müsste man sich wenden?
Nochmals vielen Dank und schöne Grüße aus Ostfalen
Werner
Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
erstellt am: 11. Okt. 2013 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wmielke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner
Hast du Pro oder Platinum?
Also bei mir ging es in X / Y / Z
In der Teilestruktur tauchte auch Differenz auf.
Bei der 18er ist Matrixförmig der Platinum vorbehalten.
Vieleicht auch bei dir!?
wmielke
erstellt am: 11. Okt. 2013 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilhelm,
tja gute Frage:
Auf der Verpackung und der CD, die ich von IMSI bekommen habe, stehen "TurboCAD 19 Pro Platinum", ebenso auf dem Aufkleber mit der Seriennummer.
Unter Hilfe/Info wird
"TurboCAD Professional 19.2 + Architektur+Konstruktionspaket, Version 19.2 Build 59.1" angezeigt.
Von Platinum steht da nix.
Das Feld Upgrade ist ausgegraut - höher geht´s also nicht.
Die Matrixfunktion kann ich jedenfalls aufrufen - sollte wohl Platinum sein.
Version 18 habe ich leider nicht, bei TC 17 nur die Pro-Version, ob die Matrix-Funktion da verfügbar ist, muss ich mal checken.
Vielleicht sollte ich TC einmal neu installieren, da TC bei mir bei neuen Dateien auch immer mit deaktivierter ACIS-Historie startet.
Udo Hallmann sagte, dass eine Neuinstallation bei ihm das letzte Problem gelöst hat.
Na ja, jedenfalls bin ich schwer begeistert von TC.
Ich melde mich, wenn ich etwas rausgefunden habe.
Einstweilen lieben Dank für Deine Hilfe.
Schönes WE!
Werner
