  TurboCAD
  Volumen: Schnittmenge bilden
Autor Thema:  Volumen: Schnittmenge bilden (2783 mal gelesen)
HermanToothrot
Sehen Sie sich das Profil von HermanToothrot an!   Senden Sie eine Private Message an HermanToothrot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HermanToothrot
erstellt am: 01. Okt. 2013 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo noch einmal,
scheinbar komme ich mit TurboCAD noch nicht so ganz klar, denn es gibt Kleinigkeiten die ich absolut nicht verstehe.
Folgende Problematik:
Ich habe ein Toroid und einen Zylinder. Die Querschnitte beider Körper sind identisch. Nun möchte ich die Schnittmenge beider Körper bilden. Zunächst funktioniert dies nicht (gibt es Möglichkeiten hier *.tcw Dateien anzuhängen?).
Ändern -> 3D-Objekt -> Boolesche 3D-Operation -> 3D-Schnittmenge bilden.
Fehler: "Vorgang nicht erfolgreich. [...] Der resultierende ACIS-Volumenkörper ist degeneriert. Die Boolesche Operation wird gelöscht."
Soweit so gut. Ich weiß zwar nicht, warum der Körper degeneriert ist, aber das Kuriose an der Sache ist, dass wenn ich beide Körper verschiebe und die Prozedur wiederhole, es auf einmal funktioniert. Sonst habe ich nichts am Körper geändert. Woran liegt das? Was mache ich falsch?
Ich würde mich sehr über Antworten freuen.
Beste Grüße
Herman
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 01. Okt. 2013 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HermanToothrot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herman und alle andern geneigten Leser / innen
Die Urachen sind vielfältig.
Prüfe deine Aussgangsobjekte.
Sind es Volumenkörper oder Oberflächen?
Beide müssen den selben Typ haben. Eine "Falle" in die viele hineintappen.
Hast du deine Objekte kopiert oder versetzt?
Beim kopieren wird die Teilestruktur zerstört.
Beim versetzen nicht.
Prüfe das mal. Hier liegt meistens die Ursache.
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
HermanToothrot
erstellt am: 02. Okt. 2013 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilhelm,
ich habe einen Rahmen um die Teile mit dem "Auswahlwerkzeug" gezogen und dann den gelben (edit: korrigiert) Punkt im Objektkoordinatensystem (?) angeklickt und die Teile dann versetzt. Kopiert habe ich sie also nicht.
Wie kann ich denn die Teilestruktur manuell verändern? Das klingt fast so, als könnte ich damit eine Menge meiner Probleme lösen.
Beste Grüße und vielen Dank
Herman
[Diese Nachricht wurde von HermanToothrot am 02. Okt. 2013 editiert.]
devo
Holzverarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von devo an!   Senden Sie eine Private Message an devo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für devo
dell Latitude E6410 i5, 4 GB Ram, Win 7
TC V6-V10,V16 US; V6,11,12,17-20 D
erstellt am: 02. Okt. 2013 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HermanToothrot 10 Unities + Antwort hilfreich
HermanToothrot
erstellt am: 02. Okt. 2013 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Forum.tcw.txt
Hallo devo,
vielen Dank für den Link. Der hat mir schon ein wenig weitergeholfen. Nicht direkt bei der Lösung des jetzigen Problems, aber bestimmt für zukünftige. Was ich festgestellt habe ist, dass die beiden Volumen vielleicht verschiedene "Typen" sind. Im Bild ist das dargestellt. Nach dem Versetzen ändert sich da allerdings nach wie vor nichts und ich kann plötzlich die Schnittmenge beider Körper bilden.
Hier bin ich leider immer noch ratlos.
Ich habe meine Datei mal angehangen und würde mich sehr über Hilfe freuen.
Beste Grüße
Herman
GWS Planer
Planer im Kläranlagenbau
Sehen Sie sich das Profil von GWS Planer an!   Senden Sie eine Private Message an GWS Planer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWS Planer
Ich arbeite mit TCad 16, 18, 19, 20, 21 - 64bit
auf einem Quad Core 64 Bit mit Win 10
erstellt am: 03. Okt. 2013 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HermanToothrot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herman,
ich habe mir mal dein Problem angeschaut.
Kurz gesagt man kann keine Äpfel mit Birnen vergleichen, sind zwei verschiedene Teile.
Ich nehme mal an du hast den Torus und den Zylinder nicht mit den 3D Objekt Funktionen erstellt, sondern mit einer Extrusion. Kannst du leicht überprüfen mit der Prüffunktion für 3D Objekte, dabei kannst du das Objekt auf dem Bildschirm von allen Seiten anschauen, dabei stellst du fest das der Ring innen nicht ganz rund ist, wie wenn er Falten hätte.
Wenn du solche Geometrischen Grundkörper erstellst, benutze besser die Funktionen die TC zur Verfügung stellt, dann funktioniert das auf Anhieb.
Nicht desto trotz habe ich deinen beiden Teile doch mit der Boolesche Funktion zusammen bekommen. Du musst sie auflösen, aber nicht so weit bis du einzelne Striche hast. Wenn doch dann ein Klick zurück. Dann geht das.
Gruss Stephan
[Diese Nachricht wurde von GWS Planer am 03. Okt. 2013 editiert.]
Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
erstellt am: 04. Okt. 2013 03:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HermanToothrot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen.
Da ich mit der 18er den Anhang nicht öffnen kann,
habe ich mal das so gezeichnet wie Stephan vermutet hat.
Also den Zylinder und den Torrus als Extrusion.
Schnittmenge bilden war kein Problem.
HermanToothrot
erstellt am: 07. Okt. 2013 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stephan und Wilhelm,
vielen Dank für die Hilfe.
Die Prüffunktion für 3D-Objekte konnte ich leider nicht ausfindig machen. Meinst du die Eigenschaften des Objektes die durch Markieren des Objektes und anschließendem Rechtsklick->Eigenschaften erreichtbar sind?
Wenn es sich tatsächlich um zwei verschiedene Objekte handelt, dann müsste TC nach dem Versetzen (etwas anderes habe ich ja nicht gemacht) die Objekte in irgendeiner Form ändern, denn danach funktioniert die Vereinigung ohne Probleme. So etwas wurde auch auch schon im Link von devo angesprochen, leider hat es mir für das ganz spezielle Problem hier auch nicht geholfen.
Das Explodieren und anschließende Bilden der Schnittmenge hat funktioniert. Danach habe ich allerdings einen Körper mit sehr vielen Ecken/Kanten/Linien. Kann ich diese mit Turbo-CAD reduzieren? Das Objekt sieht dann natürlich auch sehr eckig und kantig aus und ist alles andere als optimal für das FEM-Program (COMSOL), welches ich benutze.
Danke auf jeden Fall bis hierher. Ich habe schon eine Menge gelernt.
Beste Grüße
Herman
[Diese Nachricht wurde von HermanToothrot am 07. Okt. 2013 editiert.]
GWS Planer
erstellt am: 07. Okt. 2013 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HermanToothrot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herman,
ich glaube ich habe irgendwo mal gelesen das du die 20'er Prof hast.
Dort findest du die Funktion " Prüfen " unter dem Werkzeugmenü / 3D Scene / Durchlauf / das linke Zeichen sieht aus wie ein blauer Wirbel.
Mit dem kannst du das Objekt in alle Richtungen drehen. Damit kannst du auch prüfen ob sich 2 Objekte miteinander verbunden haben.
Die Anzahl der Facetten kannst du einstellen zwischen Grob, Fein und Benutzerdefinitiert im Options Menü Zeichnung einrichten. Das macht sich später beim Rendern bemerkbar in der Detailtreue und Genauigkeit.
Was du jetzt aber speziell für das COMSOL Programm brauchst kann ich dir nicht sagen.
Beim Explodieren hatte ich anschließend genau 4 Linien. Von der oberen Mitte über die 4 Ecken nach unten wider in die Mitte. Vielleicht hast du auch einmal zu viel gesprengt. Ich musste auch eines der Objekte 1x mehr sprengen, wie oft habe leider nicht mitgezählt.
Ich hoffe ich konnte dir noch etwas weiterhelfen.
Gruß Stephan
HermanToothrot
erstellt am: 09. Okt. 2013 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stephan,
vielen Dank für die Hilfe. Das hat mir schon weiter geholfen und langsam lerne ich TurboCAD besser zu verstehen.
Beste Grüße
Herman
