Thema: Bemassung auf dem Kopf (2158 mal gelesen)
Ras Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 25.09.2013
erstellt am: 25. Sep. 2013 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich nutze TurboCAD seit kurzer Zeit und habe einige Fragen zum Handling und zu einigen "merkwürdigen" Eigenheiten des Programms. Bei der Erstellung einer Zeichnung und der Bemassung machen immer wieder einige Bemassungen "Kopfstand" und ich komme nicht dahinter, welche Knöpfe ich drehen muss, um eine einigermassen normale Bemassung hinzukriegen, ohne alles neu zu bemassen. Zum Zeichnen hatte ich teilweise die Arbeitsebene um 90°, bzw. 180° gedreht... (war wohl ein Fehler) Die Vorgehensweise bei der Bemassung ist immer die selbe (ob´s der goldene Weg ist, weiss ich noch nicht genau: Also: 1. Ein Mass erstellen mit dem Werkzeug parallel od. orthogonal, dann die Masskette mit dem Werkzeug "durchgehend vervollständigen. Die Fehler sind auf dem Bild gut abgebildet, vielleicht hat ja jemand ne gute Idee...  ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
 Beiträge: 1997 Registriert: 05.03.2009 Windows11 64 Bit 32GB Arbeitsspeicher TC 2020/2021 Pro Platinum TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 26. Sep. 2013 04:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ras
Hallo Ras und alle anderen Leser / innen Erstmal willkommen hier. Sehr warscheinlich ist die Arbeitsebene verstellt. Hast du selber auch schon bemerkt. Welche Version benutzt du? Dann kann man dein Problem besser verstehen. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
 Beiträge: 427 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 26. Sep. 2013 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ras
Hallo Ras, die Arbeitsebene neu (normal orientiert) festlegen, die Teile, die auf dem Kopf stehen (oder einfacher alles) markieren und mit dem "Befehl Format/Auf Arbeitsebene platzieren" den Vorgang abschließen. ------------------ Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ras Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2013 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm, vielen Dank für die schnelle Antwort. Habe es nochmals probiert und die Arbeitsebene zurückgesetzt, dann konnte ich "richtigrum" vermassen. Alles Handarbeit, jedes Mass muss gelöscht werden. Ich benutze die V19 2D/3D, bin gerade am testen der V20. TurboCAD ist ja nicht mal so schlecht, habe früher mit Microstation/Speedikon sehr viel arbeiten müssen, bin daher vielleicht etwas vom intuitiven Arbeiten verwöhnt. Das Bemassungswerkzeug von TurboCad empfinde ich jedenfalls als sehr umständlich und schwerfällig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ras Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2013 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
