  TurboCAD
  TurboCAD 18 zoomen
Autor Thema:  TurboCAD 18 zoomen (2874 mal gelesen)
Skane
Sehen Sie sich das Profil von Skane an!   Senden Sie eine Private Message an Skane  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Skane
erstellt am: 23. Jul. 2013 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kann nicht mehr tief genug in die Zeichnung zoomen. Zoomen funktioniert bis zu einem bestimmten Punkt und danach ist Schluß. Vorher kommte man in einen Kreis komplett reinzoomen, jetzt nichtmal Ansatzweise. Im Anhang kann man es sehen. Ich habe schon verschiedene Dinge mit dem Zoomfaktor ausprobiert aber keine Lösung gefunden. Möglicherweise habe ich eine Option gewählt oder einen Haken gesetzt der diese Veränderung herbeigeführt hat, ich weiß aber nicht wie man es wieder rückgängig macht.
Hat jemand eine Idee?
Skane
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 23. Jul. 2013 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Skane 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Skane
Wie zoomst du?
Mit der Maus und dem Scrollrad?
Oder mit der + und - Taste im Zahlenblock.
Oder mit dem Button oben am Bildschirm.
Bei mir geht >-10000%
Ansonsten eventuell mal die Mauseintellungen prüfen.
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
Skane
erstellt am: 24. Jul. 2013 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die Lösung gefunden! Ich habe den Maßstab der Zeichnung deutlich vergrößert, jetzt kann ich auch wieder entsprechend tief reinzoomen.
Skane
Skane
erstellt am: 24. Jul. 2013 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Lösung gefunden! Nachdem ich den Maßstab der Zeichnung deutlich vergrößert habe, kann ich jetz auch wieder entsprechend tief reinzoomen.
Skane
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 24. Jul. 2013 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Skane 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso zeichnest Du in einem anderen Maßstab als 1:1?
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
Skane
erstellt am: 24. Jul. 2013 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss mich korrigieren. Die ändern des Maßstabes hat zwar dazu geführt das ich tiefer reinzoomen kann, aber beim bemaßen passen dann natürlich die Werte nicht.
@RexDanni... Ich will schon im Maßstab 1:1 zeichnen, habe aber in diesem Fall nach Abhilfe gesucht und gehofft sie in der beschriebenen Maßnahme zu finden. Offenbar eine Fehleinschätzung.
Fehlt also weiterhin die Lösung...
Skane
devo
Holzverarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von devo an!   Senden Sie eine Private Message an devo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für devo
dell Latitude E6410 i5, 4 GB Ram, Win 7
TC V6-V10,V16 US; V6,11,12,17-20 D
erstellt am: 24. Jul. 2013 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Skane 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Skane,
schau mal unter Optionen - Einstellungen - nach wie der Zoomfaktor eingestellt ist. Der Wert sollte sich schon von 1.0 unterscheiden.
Voreinstellung ist 2.0, man kann aber auch mit Werten von 1.2 - 1.5 gut arbeiten.
gruss mike
Skane
erstellt am: 24. Jul. 2013 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike,
der Zoomfaktor steht bei mir auf 1,5 trotzdem kann ich nicht weit genug reinzoomen. Das hat sonst immer funktioniert! Der Maßstab stimmt jetzt auch wieder.
Skane
Skane
erstellt am: 24. Jul. 2013 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt habe ich meine Zeichnung einfach in eine neue Vorlage kopiert. Der Zoom funktioniert jetzt wieder wie ich das erwarte. Das löst zwar nicht das Problem, aber ich komme erstmal weiter.
Sollte jemand nch eine Lösung im Angebot haben, würden ich mich über eine Rückmeldung freuen.
Skane
achimklein
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von achimklein an!   Senden Sie eine Private Message an achimklein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für achimklein
erstellt am: 19. Apr. 2015 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Skane 10 Unities + Antwort hilfreich
das liegt daran, daß ganz weit weg von Deiner Zeichnung ein Element (vlt. versehentlich) eingefügt wurde.
Einfach mal Ctrl-A drücken, dann werden alle Zeichnungselemente markiert. Dann Shift drücken und diejenigen Zeichnungselemente markieren, die nicht gelöscht werden sollen. Dann Del drücken und das Zoomen geht wieder!
Viel Spass!
AK
