Thema: Probleme mit dem Objektfang (2261 mal gelesen)
HermanToothrot Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 11.07.2013
erstellt am: 11. Jul. 2013 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite erst seit kurzem mit TurboCAD 19 und habe mit dem Programm noch einige grundsätzliche Probleme. Mein größtes Problem ist, dass bei mir der Objektfang nicht so funktioniert wie ich es gerne hätte. Problembeschreibung: Ich habe eine Polylinie erstellt die parallel zur Z-Achse verläuft und eine weitere, die diese bei z=10mm schneidet. Nun möchte ich gerne einen Kreis erstellen, dessen Mittelpunkt dem Anfangspunkt der zweiten Linie (z=10mm) entspricht und der ebenfalls parallel zur z-Achse verläuft. Leider springt TurboCAD immer wieder auf z=0mm (der Arbeitsebene) zurück und das obwohl der Objektfang das Ende der Linie anzeigt und einrastet. Es werden dann als Mittelpunkt des Kreises die x- und y-Koordinaten des Anfangspunktes der Polylinie genommen, allerdings bei z=0mm. Ich möchte nun gerne, dass er auch tatsächlich den markierten Punkt des Objektfanges nimmt. Ich würde mich sehr über Antworten freuen und bedanke mich. Beste Grüße Herman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
 Beiträge: 2036 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 11. Jul. 2013 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HermanToothrot
Hallo Herman, erstmal Willkommen im Forum! Du musst aus Deiner X/Z Ebene bzw. Y/Z Ebene die X/Y Ebene machen. Mach Dich mal in der Hilfe mit dem Thema "Arbeitsebene" vertraut, vorallem mit den Werkzeugen die Du zur Manipulation der Arbeitsebene bzw. des BKS (Benutzerkoordinatensystem) zur Verfügung hast. Im Prinzip musst Du Dir das so Vorstellen als wenn Deine X/Y Ebene gleichzusetzen ist mit einem Blatt Papier. Du kannst mit den 2D Zeichenwerkzeugen, wie mit einem Bleistift immer nur auf dem Papier zeichnen und nicht etwa in der Luft. Du hast nun zwei Möglichkeiten, entweder zu zeichnest Deinen Kreis auf dem Boden und drehst ihn anschließend hochkant,was natürlich sehr umständlich wäre, oder Du stellst einfach Dein Blatt Papier = X/Y Ebene = Arbeitsebene senkrecht. Ist eigendlich gar nicht so schwer, einfach mal einlesen. Servus Hans Jörg ------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohnK Mitglied
 Beiträge: 290 Registriert: 16.05.2009 TC2020plat Win10pro, 64Bit Rizen 9, 32GB RAM Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 11. Jul. 2013 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HermanToothrot
Hallo Herman, Dein Problem ist kein Fang-, sondern ein Arbeitsebenen-Problem. 2D-Objekte, also auch Kreise, werden IMMER auf der aktuell gültigen Arbeitsebene abgebildet. Also musst Du die Arbeitsebene so legen, dass diese durch den Endpunkt Deiner Linie geht. Für Anfänger am Einfachsten ist die Erstellung eines beliebigen Quaders, dessen Ursprung auf dem Beginn der Linie liegt (bei z=0). Bei der Festlegung der Höhe das Ende der Polylinie fangen, dann eine seitliche Facette des Quaders als Arbeitsebene festlegen. Dann liegt Dein Kreis richtig; der Quader kann im Anschluss wieder gelöscht werden (oder als Referenz auf einen eigenen Layer legen und dann ausblenden). Grüße, JohnK Ups, da war ich zu langsam... [Diese Nachricht wurde von JohnK am 11. Jul. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von JohnK am 11. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
