  TurboCAD
  Anfänger Frage
Autor Thema:  Anfänger Frage (1057 mal gelesen)
RT-Mann
Sehen Sie sich das Profil von RT-Mann an!   Senden Sie eine Private Message an RT-Mann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RT-Mann
erstellt am: 25. Jun. 2013 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
gerade dabei mir TurboCad beizubringen. Tu mir etwas schwer da es ganz anders ist als Solidworks.
Zu meiner frage!
Ich hab ein Quadrat gezeichnen 180*180mm. Möchte jetzt eine Linie Parallel durchs Quadrat ziehen. Die genau 50mm abstand zur Linie ist.
Bei SolidWorks Hat man die Linie gezogen. Danach bemaßt und das maß eingegeben und die Linie hat sich auf das maß geschoben.
Stell mich wahrscheinlich recht doof an.
Gruß RT-Mann
jossie
Astronom im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von jossie an!   Senden Sie eine Private Message an jossie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jossie
TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 25. Jun. 2013 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RT-Mann 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Abend RT-Mann,
Du benutzt das Werkzeug "Parallele": Langer Klick auf die Schaltfläche "Gerade" (3. Schaltfläche von oben in der Standardeinstellung) öffnet die Palette, in der auch die Schaltfläche "Parallele" liegt. Klick auf diese. Dann klickst Du auf die Seite des Quadrats, zu der Du die Parallele ziehen möchtest und über "Tab" kommst Du in das Fenster links unten, "Versatz". Dort gibst Du den Versatz von 50mm ein und mit "CR" bekommst Du Deine Parallele.
Hermann-Josef
