  TurboCAD
  Zusammen setzen
Autor Thema:  Zusammen setzen (1266 mal gelesen)
FlyingArt
Baschtl Waschtl
Sehen Sie sich das Profil von FlyingArt an!   Senden Sie eine Private Message an FlyingArt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FlyingArt
TurboCAD Pro V17 Platinium
Rechner W10, 64bit
AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor 3.80 GHz
16GB
NVidia GeForce GTX1060 6GB
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 20. Mai. 2013 00:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nr.1.zip
Straak2.zip
Hallo Community,
ich bräuchte mal wieder die Hilfe der *****s. Ich komm grad nicht weiter...
Was bisher war:
ich bastel zur Zeit an einem Flügel und einem Rumpf. Für mich als Rookie schon ganz schön anspruchsvoll.
Hab dabei auch diverse Fehler drin gehabt, wo ich schier verzweifelt bin und Euch auch schon um Hilfe bitten wollte. ABER, ich hab´se gefunden.
Jetzt wollt ich die beiden Baugruppen zusammenfügen. Den Rumpf an den Flügel und letzteren entsprechend bis an den Flügel verlängern. Nicht "Boolsche Differenz".
Da hab ich zwei Fragen an Euch:
Wie füge ich den Rumpf, der momentan ja senkrecht steht an den Flügel.
Und wie kann ich dann den Flügel auf der anderen Seite hinspiegeln?
Ihr habt Euch ja schon im Forum ausgelassen, dass das spiegel bei Erhebungen nicht funktioniert. Eure Möglichkeiten hab ich aber irgendwie nicht geschnallt.
Welche Lösungsmöglichkeiten habt Ihr? Könnt Ihr mir das bitte ein wenig verständlich rüber bringen?
Dank Euch
Dominik
null Ahnung über CAD, ist aber Lernfähig
GWS Planer
Planer im Kläranlagenbau
Sehen Sie sich das Profil von GWS Planer an!   Senden Sie eine Private Message an GWS Planer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWS Planer
Ich arbeite mit TCad 16, 18, 19, 20, 21 - 64bit
auf einem Quad Core 64 Bit mit Win 10
erstellt am: 20. Mai. 2013 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlyingArt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dominik,
ich habe mir deine Zeichnungen vom Rumpf und Flügel mal angeschaut.
In den beiden Zeichnungen sind noch 2d Elemente enthalten, beim zusammenfügen bekommst du wahrscheinlich die Meldung " Das zusammengesetzte Elemente auf diese weiße nicht verbunden werden können" die 2d Elemente löschen oder eine Gruppe erstellen.
Den Flügel zum Rumpf hinzuladen. Dann am Rumpf ausrichten über die Achsen X/Y/Z, so lange verschieben bis er passt.
Dann klickst du auf Arbeitsebene aktuelle Ansicht und ziehst dir genau durch die Achse vom Rumpf eine Linie über die spiegelst du dann die Tragfläche auf die andere Seite " geht hab's probiert "
Den Flügel verlängerst du über die Facette, mit der Maus oder über die Parametereingabe am unteren Rand.
viel Spaß beim Konstruieren
Gruß Stephan
