  TurboCAD
  Skalierung
Autor Thema:  Skalierung (2097 mal gelesen)
Roger Galliard
Sehen Sie sich das Profil von Roger Galliard an!   Senden Sie eine Private Message an Roger Galliard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roger Galliard
TC 2018 Pro Platinum
Version 25.0, Build 50.1
Windows 10
erstellt am: 13. Mai. 2013 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich hab ein Problem mit meinen Einstellungen. Benutze TC pro schon seit Jahren. Hatte bis anhin damit keine grösseren Probleme. Doch nun komm ich nicht weiter.
Ich les einen Plan ein. Also öffne diesen (DWG) und dann mach ich eine Kopie und für diesen in eine TCW Vorlage ein. Egal ob eine eigene oder Vorlage vom Programm. Die Teile werden vorzogen... nicht der ganze Plan um 10% oder so. Nein einige werden grösser, andere kleiner.
Kann sich jemand vorstellen woran das liegt? Im Anhang habe ich Beispielsweise einen Kreis. Aber man sieht auch, dass die Wand von 15 auf 14.x springt!?! Ich weiss echt nicht mehr weiter
Danke, Roger
martinga
CAD Trainer / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von martinga an!   Senden Sie eine Private Message an martinga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martinga
erstellt am: 14. Mai. 2013 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roger Galliard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roger,
hast Du mal versucht die dwg über Menü Einfügen|Datei einzulesen.
Copy/Paste führt manchmal zu seltsamen Ergebnissen.
Gruß Martin
Micha2011
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Micha2011 an!   Senden Sie eine Private Message an Micha2011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha2011
Win Vista
TC17Pro Platinum
DoubleCad 3.1XT
erstellt am: 14. Mai. 2013 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roger Galliard 10 Unities + Antwort hilfreich
Holy shite?! Das sieht ja echt gruselig aus. Hatten wir das nicht schonmal lezttens, das Thema?
Aber warum kopierst Du den Plan denn eigentlich nochmal?
Dü öffnest die DWG, richtig? Warum arbeitest Du nicht dort einfach weiter, speicherst als TCW ab und probierst dann nochmal das Kopieren?
Wenn Du Deine Zeichnung zur VErfügung stellst und auch Deine Vorlagen, kann man vielleicht schneller zu einem Ratschlag kommmen.
Michael
[Diese Nachricht wurde von Micha2011 am 14. Mai. 2013 editiert.]
Roger Galliard
Windows 10
erstellt am: 14. Mai. 2013 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen und Danke für die Vorschläge
Ja, warum mach ich das so. Ich hab meine Vorlage. Darin jeder einzelne Grundriss als Block hinterlegt. Da ich teils die Grundrisse mehrfach brauche kann ich nur den im Block auswechseln und alle sind wieder aktuell. Wenn ich also den Grundriss(DWG) einfach öffne und kopiere kann ich den einfach in meinem Block auswechseln.
Aber ja, tatsächlich bei diesem Plan funktioniert es, wenn ich diesen öffne und als TCW speichere. Bei einem anderen aber wieder keine Chance. Da habe ich es mit einer externen Referenz gelöst. Irgend wie geht's meistens aber ich frag mich einfach wo das Problem liegt?
Gruzz
Micha2011
Architekt
Win Vista
TC17Pro Platinum
DoubleCad 3.1XT
erstellt am: 14. Mai. 2013 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roger Galliard 10 Unities + Antwort hilfreich
und die kommen alle aus dem gleichen programm, also die quelle/ausgangsprogramm und "Lieferant" ist immer die gleiche?
Roger Galliard
Windows 10
erstellt am: 14. Mai. 2013 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein, sind verschiedene "Lieferanten". Pragramme kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Aber zum Glück nur eine Minderheit aller Planunterlagen
Micha2011
Architekt
Win Vista
TC17Pro Platinum
DoubleCad 3.1XT
erstellt am: 16. Mai. 2013 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roger Galliard 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich selber Pläne zum Weiterbearbeiten herausgeben muss, dann mache ich das in verschiedenen Formaten, mindestens DWG und DXF und zur Kontrolle ein PDF. Letzeres kannst Du auch einlesen und bearbeiten. Wenn Du nur ein paar Dateien hast, die defekt daherkommen, solltest Du vielleicht anhand derer versuchen, den Übeltäter herauszufinden  Das sollte sich ja eingrenzen lassen, von wem Du "Schrott" erhältst.
Micha
Roger Galliard
Windows 10
erstellt am: 27. Mai. 2013 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoi Micha
Vielleicht hast du doch noch eine Idee. Mit ist klar, das Problem liegt an meiner Kiste. Irgend eine Einstellung. Aber die Installation ist Standard und auch verschiedene Vorlagen hab ich auch schon probiert.
Aber nun habe ich das Programm mit all meinen Einstellungen und Vorlagen auf einem zweiten PC installiert und den Plan eingelesen. Alles ok. Ich mach eine Kopie und auf meinen "Arbeitsrechner" und verschossen. Welche Einstellung macht dies möglich? Grafikkarte?
Gruss, Roger
