  TurboCAD
  Gruppe erstellen klappt nicht immer
Autor Thema:  Gruppe erstellen klappt nicht immer (1222 mal gelesen)
hhhh
Sehen Sie sich das Profil von hhhh an!   Senden Sie eine Private Message an hhhh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hhhh
TurboCad Profesional 20.1
Windows 7,2 GHz RAM 4GB,ATI Mobility Radeon HD 4570
erstellt am: 15. Apr. 2013 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte Gruppen erstellen, um z. B. mit der Entwurfspalette Schnitte anlegen zu können. Dabei kommt es vor, daß die Schaltfläche Format/Gruppe erstellen nicht aktiv ist.
Dann habe ich die gewünschten Objekte einzeln angeklickt und geguckt, ob sie zur Gruppe gemacht werden können. DAbei kam heraus, daß einige nicht "gruppentauglich" sind. Es handelt sich um keine besonderen Objekte, die aufwändig bearbeitet wurden, sondern nur hauptsächlich um "einfache Extrusionen", die genauso erzeugt wurden, wie andere, die "gruppentauglich" sind. Auch andere Objekteigenschaften (Layer, Farbe, Stift usw.) sind alle gleich oder vergleichbar.
Seltsamerweise scheint die Blockerstellung nicht davon beeinträchtigt zu sein. Die Schaltfläche dafür ist sichtbar. Mir ist das ein Rätsel!
Bei der ERstellung von Blöcken bin ich aber zurückhaltender, weil im Handbuch empfohlen wird, vorher alle Objekte auf Layer 0 zu verschieben. Dann geht meine aufwändige und für die Darstelung wichtige Layerstruktur aber kaputt.
Gibt es bei der Erstellung von Gruppen Einschränkungen? Oder muß schon bei der Erzeugung der Objekte etwas beachtet werden, um nachher keine Probleme zu bekommen.
Ein ähnliches Phänomen taucht übrigens auch bei anderen Schaltflächen auf: Z. B. "Polylinie verbinden" ist bisweilen deaktiv und nicht zu verwenden, obwohl ich nur ein paar normale Linien und Bögen verbinden möchte. Das Problem kann ich dann aber durch Speichern, Schließen und wieder Öffnen der Datei beheben. Warum die Schaltfläche deaktiviert war, ist mir aber ebenfalls nicht ersichtlich.
Weiß jemand etwas dazu?
Hermann
hhhh
erstellt am: 15. Apr. 2013 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es wird noch misteriöser:
A. Nochmaliges schließen und öffenen meiner Arbeitsdatei oder Abspeichern unter einem anderen Namen (z.B. als Sicherheitskopie) führt nun dazu, daß dann auch die Schaltfläche "Block erstellen" nicht mehr aktiv ist!!??
B. Wenn ich eine Layer, in der ein nicht "gruppenfähiges" Objekt enthalten ist, als Symbol herausziehe und die Symboldatei dann öffne, sind die Schaltfelder "Block erstellen" und "Gruppen erstellen" aktiv. Allerdings sind dann die Layergruppen weg.
C. Wenn ich die Layergruppen in meiner Arbeitsdatei lösche, hat das keinen Einfluß auf die Aktivierung dieser Felder. "Block erstellen" und "Gruppen erstellen" bleiben inaktiv.
D. Wenn ich ein nicht "gruppenfähiges" Objekt (einfache Extrusion) explodiere (wird dann ein ACIS-Körper), dann wird es wieder "gruppenfähig", d. h. die Schaltfläche ist aktiv.
Die Block-Schaltfläche bleibt weiter inaktiv.
Wer kann helfen??
CNC-Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von CNC-Freelancer an!   Senden Sie eine Private Message an CNC-Freelancer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CNC-Freelancer
IV 2016 Stud.
Notebook MSI GT72 2QD8H21BW
Core i7 5700HQ / 2.7 GHz 8 GB RAM
Windows 8.1 64-Bit (mit allen Updates)
256 GB SSD + 1 TB HDD
43.9 cm ( 17.3" ) 1920 x 1080 (Full HD)
NVIDIA GeForce GTX 970M
erstellt am: 15. Apr. 2013 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hhhh 10 Unities + Antwort hilfreich
Das gleiche Problem hatte ich auch schon mal, bis ich darauf gekommen bin das "Polylinie verbinden" nur in der Ansicht "Drahtmodell" funktioniert.
Jürgen
fitsch112
Sehen Sie sich das Profil von fitsch112 an!   Senden Sie eine Private Message an fitsch112  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fitsch112
MS Windows 8 Pro with Media Center; Intel Core(TM)2 Quad CPU Q9550; 2,83 GHz; 6,00 GB RAM; 64-Bit
erstellt am: 15. Apr. 2013 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hhhh 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider erfüllen mich die hier dargestellten Antworten nicht bei der Lösung der Patch-Probleme meines gerade erst erworbenen Produkts. Hätte ich das vorher gewußt, hätte ich mir den Kauf erspart und weiter mit der uralt-Version gearbeitet.
Gibt es dennoch (siehe Anlage mit Fehlermeldung) eine Lösung?
Da ich nicht ein Fachmann bin, ist eine aufwendige Einstellungsveränderung im System kaum zu realisieren.
Dennoch: Wer kann das lösen?
Würde mich sehr freuen.
