  TurboCAD
  Erhebung spiegeln
Autor Thema:  Erhebung spiegeln (1173 mal gelesen)
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10/11-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 15. Apr. 2013 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei meinem derzeitgen Bauprojekt ist mir aufgefallen,
das ich den "Erhebungteil" meines Pfostenanker nicht
spiegeln kann.
Kopieren funktioniert in allen Varianten dagegen Bestens.
mfg.
JohnK
Sehen Sie sich das Profil von JohnK an!   Senden Sie eine Private Message an JohnK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohnK
TC2020plat
Win10pro, 64Bit
Rizen 9, 32GB RAM
Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 15. Apr. 2013 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leopoldi,
dieses Thema habe ich hier (http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum23/HTML/003092.shtml#000000) schon mal ins Rennen geworfen; leider ohne sauberes Ergebnis.
Nach meiner Erfahrung lassen sich komplexe Teile nicht über die Kontrollleiste spiegeln; nur über die (Historie zerstörende) Spiegeln-Funktion.
Egal, wie ich über die Kontrollleiste "spiegele", es kommt immer nur eine mehr oder weniger komplexe Drehung dabei heraus.
Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren; ein How-to wäre dabei nett.
Viele Grüße,
JohnK
GWS Planer
Planer im Kläranlagenbau
Sehen Sie sich das Profil von GWS Planer an!   Senden Sie eine Private Message an GWS Planer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWS Planer
Ich arbeite mit TCad 16, 18, 19, 20, 21 - 64bit
auf einem Quad Core 64 Bit mit Win 10
erstellt am: 15. Apr. 2013 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leopoldi
ich sehe da eine Konstruktionslinie, ich nehme mal an du wolltest darüber spiegeln.
Ich würde anders vorgehen. Ich würde in die Vorderansicht gehen, dann auf das mittlere Brett die Arbeitsebene legen damit du da Punkte fangen kannst. Etwas zurück Zoomen den Pfostenanker markieren, die Einzelteile, oder Komplett im Objekt verbunden (kannst du ja später wider auseinander nehmen). Spiegeln und fertig. Hat bis jetzt noch immer funktioniert, auch mit Komplexeren Teilen.
Stephan
[Diese Nachricht wurde von GWS Planer am 15. Apr. 2013 editiert.]
Leopoldi
erstellt am: 16. Apr. 2013 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo JohnK, Stephan
Ja, mit der AE auf der Vorderansicht klappt das Spiegeln an einer Konstruktionslinie seltsamerweise.
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 18. Apr. 2013 06:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen zusammen.
Habe das mal nachvollzogen.
Gleiches Problem wie Leopoldie.
Nach Änderung der AE auf Vorderansicht klappte es.
Habe die 15er wieder aufgespielt um das mit der nochmal nachzuvollziehen, gleiches ergebnis.
Was mir aufgefallen ist:
Spiegeln einer Führungslinienbemassung mit der 18er führt zu seltsamen Resultaten.
Mit der 15er einwandfrei.
Kann das jemand mal Prüfen?
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
GWS Planer
erstellt am: 18. Apr. 2013 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wilhelm,
Bei der 19'er funktioniert es wie es sein soll.
Bei der 18'er und der 16'er nicht. Die Maßzahl ist in der Z-Achse um 180° gedreht.
Stephan
[Diese Nachricht wurde von GWS Planer am 18. Apr. 2013 editiert.]
Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
erstellt am: 19. Apr. 2013 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan.
Hatte schon befürchtet damit alleine zu stehen.
