Thema: Mehrere Papieransichten (1316 mal gelesen)
patrickano Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 05.04.2013
erstellt am: 05. Apr. 2013 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Leute, Ich bin ein Anfänger mit TurboCAD 16 Pro. Mein Problem ist folgendes: Ich habe Zimmer zu zeichnen in 3 Verschiedenen Varienten, die jedoch alle auf einem bestimmten Bestand basieren. Nun habe ich diesen Bestand in "Modell" gezeichnet und in "Papier1" eingefügt. Soweit so gut. Ich habe eine neue Papieransicht eingefügt und "Papier2" genannt. Diese soll für die Variante 1 des Zimmers sein. Ich zeichne also in Modell das Zimmer aus dem Bestand und füge dieses in "Papier2" ein. Es erscheint die Variante 1 in "Papier2", jedoch wenn ich auf "Papier1" klicke erscheint auch hier die Variante 1 !! Hier sollte eigentlich noch mein Bestand bleiben... Das Kopieren aus dem Modell in die Papieransichten hab ich wie folgt gemacht: - Ansicht: "Modell" -> im Menüleiste "Ansicht" -> "Ansicht erstellen" meine Zeichnung eingerahmt und einen Namen gegeben. - Ansicht: "Papier1" -> im Menüpunkt "Einfügen" -> "Ansichtsfenster" und dann den Namen des Modells gewählt... Wie kann ich es nun so einstellen, dass nachdem ich mein Bestand in "papier1" eingefügt habe es sich nicht mehr automatisch ändert? Dass ich dann normal in "Modell" weiterarbeiten kann und dann so die verschienden Varianten in die Papieransichten kopieren kann.
Danke im vorraus für eure Hilfe
GWS Planer Mitglied Planer im Kläranlagenbau
 Beiträge: 101 Registriert: 30.01.2013 Ich arbeite mit TCad 16, 18, 19, 20, 21 - 64bit auf einem Quad Core 64 Bit mit Win 10
erstellt am: 05. Apr. 2013 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für patrickano
Hallo patrickano, das was du vor hast kannst du über die Ansichtsfenster nicht machen. Die Fenster stellen ja nur die Ansichten (Draufsicht, Seitenansicht, Vorderansicht usw.) dar. Wenn du deine Zeichnung im Modellbereich änderst, wird es im Papierbereich angezeigt. Eine Möglichkeit wäre, über die Layer zu gehen, die kannst du aus und wider einblenden wie du möchtest. Dann wird auch das im Papierbereich angezeigt, was du einblendest. Die schnellste Möglichkeit, 3mal dein Objekt oder Zeichnung kopieren, abändern auf deine Varianten, dann 3 verschiede Papierbereiche anlegen, fertig. das war nun mal mein Tipp vielleicht hat ja von der Forums Gemeinde noch jemand einen anderen Tipp. Gruss Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
patrickano Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2013 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
patrickano Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2013 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Achja.. Ich habe es jetzt so gemacht wie du gemeint hast. Einfach mehrere Varianten in das MOdell und dann einfach in die Papieransichten kopiert. Läuft Jetzt hab ich jedoch das Problem, dass im Modell zwar alle Varianten gleich groß sind aber in den Papieransichten sind sie verschieden groß ?! Kann das iwie ausgleichen ? Damits schöner aussieht, wenn alle Zimmer gleich groß in den Papieransichten erscheinen..
RexDanni Moderator
 Beiträge: 2036 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 06. Apr. 2013 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für patrickano
erstellt am: 06. Apr. 2013 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für patrickano
Hallo Patrickano, das ist jetzt nicht böse gemeint, ich muss Hans Jörg schon etwas recht geben, die Hilfe zum Programm ist schon sehr hilfreich. Sollte man mal durcharbeiten, bevor man ans richtige Zeichnen geht. Die Layer sind das A+O eines CAD Programms, ohne die geht gar nichts. Die werden links oben im Bildschirm angezeigt. Am besten du arbeitest die mal so recht mit der Hilfe durch. Erklären kann man das hier nicht so recht, das würde der Rahmen sprengen. Über die Größen deiner varianten im Papierbereich, ist zu sagen. Ansichtsfenster anklicken in den Eigenschaften den Maßstab eingeben. Dann klappert es auch mit der Größe. also nun viel Spass beim Zeichnen. Gruss, Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
