  TurboCAD
  bogen an polylinie
Autor Thema:  bogen an polylinie (1317 mal gelesen)
master16
Sehen Sie sich das Profil von master16 an!   Senden Sie eine Private Message an master16  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für master16
erstellt am: 05. Apr. 2013 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, ich wollte an einem geschlossenen objekt das aus polylinien besteht die form einwenig anpassen ( bogen verkleinern). das problem ist wenn ich an einem der knoten die linie ziehe dann bleibt der bogen nicht rund sonder es wird eckig. muss ich die linien in eine andere form umwandeln damit ich die knoten so wie bei einer bezierkurve in bogenform ziehen kann?
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 06. Apr. 2013 04:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für master16 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Master 16
Deine Beschreibung ist etwas verwirrend.
Ein geschlossenes Objekt ist eine Polylinie.
Sie kann aus Bögen und Linien oder nur aus Linien sowie nur aus Bögen bestehen.
Wenn es Linien und Bögen sind, gibt es den Befehl: In Kurve Umwandeln.
Der Befehl ist jedoch Pro/Platinum vorbehalten.
Wenn du hast: Dein Teil zeichnen, das  Objekt auswählen ->Ändern
-> in Kurve Umwandeln. Du kannst Linien als Linie erhalten in dem du eingibst bis welcher Linienlänge nicht in eine Kurve umgewandelt werden soll
Nun kannst auch du die Knotenpunkte verschieben.
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
master16
erstellt am: 06. Apr. 2013 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe leider keine platinum version. habe das object neu gemacht jetzt gehts. trotzdem danke!
