Thema: Vektorisierungsbefehl fehlt (2997 mal gelesen)
SirBaierl Mitglied Versorgungstechniker
 Beiträge: 45 Registriert: 24.10.2008 TurboCAD Pro V 20.1 Platinium 64 bit u. V 19.2 Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz, 8GB L3 Cache 2x 2048 MB DDR3-RAM PC 1333 60 GB SSD S-SATA III für OS und 1TB SATA HDD AMD Radeon HD 6450 mit 1024 MB Windows 7 Professional RAM: 64 Bit-Betriebssystem inkl. instal. Windows XP-Mode<P>2GB RAM DDR3 PC1333 UB Hynix Speicherorgan: 512Mx64 (1Rx8) JEDC-Spec.: PC3-10600 (DDR3-1333) Speichergeschw.: 667 MHz (1333 Mbps) Speichertakt: CL9 (9-9-9)@ 1.5V Chipanzahl: 8 Speicherbank: SingleSide Sonstiges: Non-ECC
erstellt am: 24. Mrz. 2013 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumsfreunde, ich bin seit paar Monaten stolzer Pro V 19.2 Platinium Besitzer. Heute hätte ich den Vektorisierungsbefehl benötigt, leider finde ich diesen Befehl in der genannten Version nicht mehr. Ich wollte über den Menübefehl EXTRAS mit der Befehlsoption VEKTORISIEREN auf rufen. Kann mir jemand von den Forumsspezialisten, mitteilen unter welchem Menübefehl und Optionsbefehl ich dieses Menüwerkzeug auf rufen kann? Oder steht dieser Befehl etwa ab der Version 19 nicht mehr zur Verfügung? Oder habe ich etwa bei der Installation einen Fehler begangen. Ich wäre euch sehr Dankbar, wenn mir hier jemand einen weiter helfenden Tipp geben kann. MfG Georg aus dem schönen Niederbayern  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Planer Mitglied Planer im Kläranlagenbau
 Beiträge: 101 Registriert: 30.01.2013 Ich arbeite mit TCad 16, 18, 19, 20, 21 - 64bit auf einem Quad Core 64 Bit mit Win 10
erstellt am: 24. Mrz. 2013 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SirBaierl
Hallo Georg, der Befehl ist auch in der 19'er Version. In Extras / zwischen Assistenten und Holzbearbeitung müsste er sein. Wir hatten letztens auch ein Problem mit den Befehlen. Wir hatten plötzlich einige doppelt und bei jedem Start immer einer mehr dazu. Probiere doch mal die Reparaturfunktion, kannst du auswählen wenn die Installation erneut ausführst. Wenn das nicht funktioniert würde ich auf jeden fall mal neu installieren. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
 Beiträge: 1997 Registriert: 05.03.2009 Windows11 64 Bit 32GB Arbeitsspeicher TC 2020/2021 Pro Platinum TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 25. Mrz. 2013 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SirBaierl
erstellt am: 25. Mrz. 2013 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mrz. 2013 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CNC-Freelancer Mitglied
 Beiträge: 173 Registriert: 17.04.2011 IV 2016 Stud. Notebook MSI GT72 2QD8H21BW Core i7 5700HQ / 2.7 GHz 8 GB RAM Windows 8.1 64-Bit (mit allen Updates) 256 GB SSD + 1 TB HDD 43.9 cm ( 17.3" ) 1920 x 1080 (Full HD) NVIDIA GeForce GTX 970M
erstellt am: 25. Mrz. 2013 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SirBaierl
mlaufer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 25. Mrz. 2013 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SirBaierl
Hallo Georg! Der Befehl ist bei mir in V19 vorhanden. Siehe Bild. Hilfe: (https://turbocaddoc.atlassian.net/wiki/display/TC19UGD/Vektorisierung) Bei der Installation wähle ich immer "Benutzerdefiniert" aus und dort aktiviere ich dann alle abgewählte Möglichkeiten. Was ich unter TC 19 vermisse, ist die Internetpalette. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
 Beiträge: 2036 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 25. Mrz. 2013 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SirBaierl
erstellt am: 26. Mrz. 2013 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SirBaierl
erstellt am: 26. Mrz. 2013 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumsgemeinde, was nun? Sollte Jürgen vllt. mit seiner Annahme recht haben? Der Befehl "Vektorisieren" kam weder bei der Reparaturinstallation noch bei der Neuinstallation zum vor schein. Selbst beim Fenster für "Anpassen von Befehlen" ist dieser Befehl nicht vorhanden. Siehe Anhang!! Mir ist deshalb das Fehlen dieses Befehls erst jetzt auf gefallen, weil ich diesen sehr selten brauche. Nur jetzt wo ich ihn bräuchte, ist er in der 19er Version nicht vorhanden. Es sieht so aus, als müsste ich mit der 18er Version diese Vektorisierung durch führen, und dann diese Datei von der 18er in die Neu 19er Version rüber laden. Mensch Hans Jörg das kanns doch nicht sein? Gruß Georg aus Niedabayan
RexDanni Moderator
erstellt am: 26. Mrz. 2013 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SirBaierl
erstellt am: 26. Mrz. 2013 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SirBaierl
udohallmann Mitglied Schreiner
 Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 27. Mrz. 2013 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SirBaierl
RexDanni Moderator
erstellt am: 27. Mrz. 2013 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SirBaierl
erstellt am: 27. Mrz. 2013 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RexDanni Moderator
erstellt am: 27. Mrz. 2013 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SirBaierl
erstellt am: 27. Mrz. 2013 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumsgemeinde speciel Jürgen und Udo, Danke, entlich habe ich die Unterstützung erfahren!! Wenn auch noch nicht die Lösung vorliegt. Aber ich denke, das Hans Jörg hierbei Abhilfe schaft oder eine Lösung an bittet! Trotzdem habe ich noch eine Bemerkung dazu. Für was bitte schön soll man ein System-Info bereitstellen, wenn sie nicht beachtet wird? Gruß Georg aus Niedabayan P.S.: Jürgen und Udo natürlich werd ich mich mit meinen Unites erkenntlich zeigen. Schlieslich habt ihr zur Problemdarstelleung erheblich bei getragen. Damit hier eine Lösungsoffensive gestartet werden kann.
RexDanni Moderator
erstellt am: 27. Mrz. 2013 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SirBaierl
Zitat: Original erstellt von SirBaierl: ....Trotzdem habe ich noch eine Bemerkung dazu. Für was bitte schön soll man ein System-Info bereitstellen, wenn sie nicht beachtet wird?
Also den Satz hättest Du Dir sparen können, denn um in Deinem Tonfall zu bleiben, für was bitte schön soll ich mich in meiner Freizeit mit Deinen Problemen beschäftigen??? Du verkennst hier was, das ist kein Hersteller Forum!, sondern eine Sache von Usern, für User, alles freiwillig. Das machen die Leute hier nur aus Spass an der Sache und nicht weil irgend jemand muss, einschließlich meiner wenigkeit. Also ein einfaches Danke reicht eigentlich! Du kannst Dich jederzeit Direkt an GKPS oder IMSI wenden, spricht nichts dagegen..... H.J.  ------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 05. Apr. 2013 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SirBaierl
erstellt am: 05. Apr. 2013 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jun. 2014 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SirBaierl
Hallo Hans-Jörg! Wie schaut es jetzt aus mit: Extras, Vektorisieren, Durch Rechteck vektorisieren und Extras, Vektorisieren, Durch Punkt vektorisieren??? Den Befehl hätte ich letzte Woche mal gebraucht. Da habe ich festgestellt, der fehlt immer noch! In der Heilfe ist die Beschreibung nach wie vor dazu vorhanden. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2014 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, ja es Stimmt. Weil ich jetzt rein zufällig Deinen Forumsbericht gelesen habe, darauf hin guckte ich gleich nach. Ich hab seid kurzem auch die 20.2 Version aber was die Vektorisierung an belangt hat sich bis jetzt bei den 64 bit PC nichts getan. Dieser Befehl fehlt nach wie vor. Ich werde diese Sache ab jetzt wieder weiter verfolgen. Viele Grüße Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner M. Mitglied Drucktechniker
 Beiträge: 1 Registriert: 12.03.2016
erstellt am: 12. Mrz. 2016 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SirBaierl
Wenigstens den Hinweis, dass Vektorisieren mit det 64 Bit Version nicht möglich ist, könnte man doch im Onlinehandbuch aufnehmen. Leider ist bislang nicht mal dieser einfache Schritt bei TC 21 Professional errfolgt. Schade um die Zeit, die wir Anwender mit solchen Dingen verschwenden. ------------------ TC 21 Professional Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
