Thema: Zusammengesetzte Abwicklung (2739 mal gelesen)
Peter Forstmeier Mitglied
 Beiträge: 124 Registriert: 19.06.2007
erstellt am: 16. Mrz. 2013 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, folgende Ausgangssituation. Ich zeichne einen Blechwinkel den ich aus zwei Quadern zusammensetzte. Kanten innen und aussen abrundet. Dieser Volumenkörper sollte sich doch eigentlich Abwickeln lassen oder bin ich hier auf dem Holzweg. Danke schonmal im vorraus Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
 Beiträge: 1997 Registriert: 05.03.2009 Windows11 64 Bit 32GB Arbeitsspeicher TC 2020/2021 Pro Platinum TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 16. Mrz. 2013 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Forstmeier
erstellt am: 16. Mrz. 2013 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Bruns, das war eigentlich nur ein Versuch. Ich wollte mal testen ob das klappt. Wäre ein super Feature, denn damit lassen sich mehrseitig gekantete Teile glaube ich viel besser zeichnen und weiterbearbeiten. Ich denke hier an zb an eine Grundfläche die schräg geschnitten und allseitig aufgekantet wird. Da wird es mit anfügen und geschlossenen Ecken schon schwer. Allgemein sind geschlossene Ecken für mich ein großes Problem. Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2013 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Forstmeier
Hallo Peter Die Ecken schliessen kann TC nicht.
Anfügungen sind nach meinem Ermessen besser wie Kantungen weil sie sich in der Auswahlpalette nachträglich bearbeiten lassen. Es ist aber trotzdem so eine Sache mit dem Biegen und Anfügen. Unabhängig vom CAD Programm Letztendlich bleibt nur praktische Versuch am Objekt. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 19. Mrz. 2013 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Forstmeier
Hallo Peter! Eine Abwicklung deines Blechwinkels kannst Du mit: "ÄNDERN/3D-OBJEKT/BIEGEN/BLECH ABWICKELN" erstellen. Mit "FLÄCHE ABWICKELN" geht es nicht. Bei einfachen Kantungen sind die Befehle "BLECH BIEGEN" und "BLECH ANFÜGEN" einfach zu benützen. Bei Blechteilen mit Ecken (Kuchenblech) nicht zu gebrauchen. Da lohnt sich der Aufwand nicht und am Ende kommt auch nur so etwas ähnliches heraus, aber nicht, was man eigentlich wollte. Ob da jemals noch ein "ECKBEFEHL" kommt? Ich glaube es fast nicht. Also für "Kuchenbleche" einen Klotz zeichnen und mit Befehl "VOLUMENKÖRPER UMRAHMEN" das Teil erzeugen. Das geht am schnellsten... Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2013 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mrz. 2013 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Forstmeier
Hallo Peter! Das wäre freilich schön.... Aber leider wird davon keine Abwicklung erstellt, da es für TC kein "echtes" Kantprofil ist. Die Ecken sind kein Problem. (Siehe Bild) Kann man nachträglich ausklinken, damit das Teil dann optisch wie ein Kantprofil aussieht. So ist es schnell und ohne großen Aufwand zu erstellen. Um ein Kanteil mit dem Befehl "Blech biegen" zu erstellen, ist eine aufwendigere Vorarbeit mit Hinterschnitt notwendig. Da haben wir ja schon mal darüber geschrieben. Die Arbeit sich extra machen, nur damit man eine automatische Abwicklung davon erhält, da kann ich die Abwicklung auch gleich selber zeichnen. Freilich wäre es gut, wenn TC hier für Blechteile besser ausgestattet wäre.... Aber leider ist hier nur das nötigste an Bord. Schönen Tag noch: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2013 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, so wie auf deinem Bild stelle ich mir das vor. <Aber leider wird davon keine Abwicklung erstellt, da es für TC kein "echtes" Kantprofil ist. Die Ecken sind kein Problem. (Siehe Bild) Kann man nachträglich ausklinken, damit das Teil dann optisch wie ein Kantprofil aussieht. So ist es schnell und ohne großen Aufwand zu erstellen. > Wenn Du mir jetzt noch erklärst wie Du das so schön hinbekommen hast..... Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2013 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Forstmeier
Hallo Peter! Kein Problem! Klotz durch "Quader" erstellen mit den gewünschten Abmaßen. Unten die Ecken abrunden mit "Ändern/3D-Objekt/Kante/Kante abrunden". Den Außenradius eingeben und "Abgerundeter Scheitelpunkt" deaktivieren. Die 4 Linien anklicken und Beenden auswählen. Dann "Ändern/3D-Objekt/Facettenbearbeitung/Volumenkörper umrahmen", bei Stärke - Blechdicke eingeben und schon ist dein Teil fast fertig. An einer Ecke zeichnest Du wieder einen Quader mit der Blechdicke (oder etwas mehr) und mit der Profilhöhe und kopierst den Quader in alle 4 Ecken. Dann einfach den Befehl ""Ändern/3D-Objekt/ Boolesche 3D-Operation/3D-Differenz" auswählen und damit die Ecken erstellen. Das wars auch schon. Ist dann optisch ein Kantprofil mit den Rundungen und Ecken. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2013 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mrz. 2013 05:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Forstmeier
Hallo Peter und Manfred Manfred: Guter Tipp. Mit deiner vorgehensweise lässt sich das Teil natürlich nicht abwickeln. TC erkennt kein Blechteil. Ist ja auch vollkommen normal. Peter: Arbeite mit Anfügungen. Die lassen sich wunderbar in der Auswahlpalette editieren. "Blech biegen" ist für diesen Fall unbrauchbar. Habe mal was zur Anschauung beigefügt. Siehe Anhang. Wenn jemand einen Fehler findet oder etwas unklar ist oder sogar eine bessere Vorgehensweise findet bitte melden. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Nachtrag: Geht nur mit Platinum oder Pro mit KP Die Seiten müssen gekürzt werden, weil sich sonst die Anfügung an den kurzen Seiten mit der Langen Seiten verbindet und eine Abwicklunmg nicht mehr möglich ist. [Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 22. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2013 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Forstmeier
Hallo Wilhelm! Was Du fabriziert hast, ist kein Kuchenblech, sondern eine Faltschachtel. Ich habe mal etwas mit dem Befehl "Blech anfügen" herum gespielt. Als Erstes, wie nach deiner Skizze, einen Quader als Grundblech gezeichnet. Dann habe ich die Anfügungen erstellt. Ein wenig anders als Du. Und zwar habe ich die Anfügungen links und rechts länger gemacht, als das Grundblech ist, damit die Ecken zu sind. Dies funktioniert nicht mit der Maßeingabe unten in der Leiste, sondern nur mit der Maus. Ein Minusmaß nimmt er nicht an. Als Ergebnis habe ich meine Ecke, jedoch unten mit einer Überschneidung. Leider wird deswegen mit "Blech abwickeln" auch keine Abwicklung erzeugt. Es kommt die Fehlermeldung: "Objekt kann nicht zurückgebogen werden" Fazit: Mit den jetzigen Bordmitteln ist so eine normale Kantecke das Blech nicht abzuwickeln. Der springende Punkt ist die Überschneidung. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2013 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Forstmeier
Kuchenblech 100x200x30x2 mm mit Befehl "Blech biegen" erstellen: Abwicklung zeichnen 152x252 mm, Ecken 28x28 mm, Eckausklinkung. Ohne diese Eckausklinkung funktioniert der Befehl "Blech biegen" nicht. Biegelinien einzeichnen 96x196 mm (werden nicht gebraucht). Davon jeweils den halben Abzugswert als Paralellelinie zeichnen = 92x192 mm = unsere "Biegelinie" für den Befehl "Blech biegen"! TC kantet nicht wie im richten Leben an der Biegelinie, sondern am inneren Abzugswert! Um diese 4 Linien dann die Schenkel um 90° biegen. Fertig ist das Kuchenblech. Allerdings ist hier auch wieder keine automatische Abwicklung möglich wegen der Ausklinkungen, ohne die wiederum der Befehl "Blech biegen" nicht funktioniert. Also keine Arbeitserleichterungen durch die Befehle von TurboCAD, die einen/den Aufwand verlangen. Meine zuvor beschriebene Methode mit dem Quader geht da etwas schneller.... Anbei die Zeichnungen in verschiedenen TC-Formaten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
