  TurboCAD
  Überlängen PDFs erstellen mit DoubleCAD
Autor Thema:  Überlängen PDFs erstellen mit DoubleCAD (1495 mal gelesen)
Carlitos
Tiefbauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Carlitos an!   Senden Sie eine Private Message an Carlitos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carlitos
erstellt am: 14. Mrz. 2013 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Bin neu hier, und habe eine Frage an jemand der sich mit 'DoubleCAD XT Pro 3' auskennt. Ich habe einen Plan erstellt mit der Plangröße 80/147cm und möchte ihn aus dem Modell heraus mit 'PDF Creator' über 'drucken' direkt als Pdf ausgeben. Der Maßstab des Plans ist 1:50. Also stelle ich beim PDF Creator ein benutzerdefiniertes Format von 840/1510mm ein, skaliere die Zeichnung auf 1:50, zentriere, mache Vorschau und alles schaut gut aus. Nach dem Drucken öffne ich das Pdf und sehe, dass das rechte lange Ende der Zeichnung bei ca. 1.35 m abgeschnitten ist.
Nun meine Frage: Gibt es bei DoubleCAD XT Pro 3 eine Beschränkung der maximal plotbaren Plangröße, sodass man Übergrößen von 7 A4 und größer gar nicht plotten kann? Das wäre ganz schlecht, denn ein CAD-Programm das keine 7 oder 8 A4 Länge auf die Reihe kriegt, ist in der Praxis nicht brauchbar. Muss ich beim PDF Creator etwas anders konfigurieren, oder bei Windows (habe lange probiert, aber nichts gefunden)? Kann mir bitte jemand einen Tipp geben wie man Übergrößen aus DoubleCAD auf Pdf oder Papier bekommt? Hat hier jemand auch schon so ähnliche Probleme erlebt?
LG
Carlitos
[Diese Nachricht wurde von Carlitos am 14. Mrz. 2013 editiert.]
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 14. Mrz. 2013 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carlitos 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst die DPI Einstellung runterdrehen, 100dpi reichen, denn gehts auch länger....
H.J.
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
Carlitos
Tiefbauzeichner
erstellt am: 14. Mrz. 2013 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von RexDanni:
H.J.
Du sagst es, unglaublich aber wahr. Hatte sicher 12 Std. mit rumprobieren verbracht, aber auf das wäre ich nie gekommen.
Un saludo y gracias, amigo!
Carlitos
GWS Planer
Planer im Kläranlagenbau
Sehen Sie sich das Profil von GWS Planer an!   Senden Sie eine Private Message an GWS Planer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWS Planer
Ich arbeite mit TCad 16, 18, 19, 20, 21 - 64bit
auf einem Quad Core 64 Bit mit Win 10
erstellt am: 14. Mrz. 2013 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carlitos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carlitos,
das ist schon richtig, das wenn man die dpi Auflösung runterschraubt
der druckauftrag schneller erledigt ist.
Wenn du aber gerenderte 3D Objekte hast, würde das sehr bescheiden aussehen.
Das einstellen, was auch der Plotter hergibt, in der Regel 300 dpi, reicht für 2d und 3d vollkommen aus.
Ich glaube deine Frage war aber kann man länger ausplotten. Ja kann man, schau mal in dein Plotter Handbuch dort sind die grenzen angegeben die der Plotter mitmacht.
Beim PDFCreator gehst du über das Druckmenü zu den Einstellungen.
Meist ist dort A4 voreingestellt, das größte ist Übergröße DIN A0. Willst du noch länger musst du die Benutzerdefinierte Seitengröße anklicken. Breite mm x die länge mm die du möchtest. Die PDF Datei schwillt dann natürlich auch dementsprechend an.  Genau so gehts auch beim Plotten auf Papier.
Stephan
RexDanni
16GB DDR4 SDRAM
erstellt am: 15. Mrz. 2013 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carlitos 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry Stephan,
Du hast mit allem Recht was Du sagst, aber das mit den DPI Wert ist jetzt ein reines PDF Creator Problem .
Da kannst Du Blätter u. Formate einstellen wie Du willst.
Ab gesehen davon reichen 80 DPI für einen reinen 2D Plan vollkommen.
H.J.
Carlitos
Tiefbauzeichner
erstellt am: 16. Mrz. 2013 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von GWS Planer:
Hallo Carlitos,
Stephan
Das Problem war, dass mir das Pdf des 80/147cm-Plans ständig am rechten Rand abgeschnitten herauskam. Lag wohl an den im PDF Creator voreingestellten 600 DPI. Habe jetzt auf 300 DPI runtergeschraubt, und alles wird auf die ganze Länge wunderbar geplottet.
Carlitos
